czechino
Tydýt
Příspěvky: 362 Bydliště: Praha 4
darklord píše: ked uz vrtat do auta tak tam daj 1.4 16V z fabie ten stokonovy.. ked nic ine aspon neni taky strasne tazky ako stara utahana 1.6
To je taky dobry napad,jenze to se taky neschvali,ne? Stejne jako z te feliny....
17.1.10, 18:57 |
Nakadah
Příspěvky: 185 Bydliště: Ostrava
Tak sem vam zvazil VW 1.6 s litinovym blokem. Typ PN z G2, feldy 1.6 maji stejny motor jen hlava je myslim jina (umisteni rozdelovace) typ AEE esi se nepletu.
Motor s olejem, s vyfukovymi svody a bez altiku, sani, rozdelovace - 99-100kg (litalo to, jelikoz motor balancoval na vaze).
Nevim esi se facko az tak moc lisi od golfa, ze by ten motor nezvladlo. Ale cim lehci motor tim lepsi, navic je to nelegalni uprava Celohlinikova 1.4ka je lepsi reseni, ale zase nelegalni. Nak
17.1.10, 18:58 |
fábie 1.4 8V vnitřnosti do fávo bloku + jemně poladit
17.1.10, 19:11 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Sadra17 píše: fábie 1.4 8V vnitřnosti do fávo bloku + jemně poladit
asi dneska je nejidealnejsi upravovat stavajici motor..nikdo nic nepozna klika fabia ma tusim 78zdvih tak tam dostat aspon jeste 78vrtani a vysel mi krasny obsah 1490ccm...no tusim ze nejake polo nebo neco melo 1.6 motor s bmm tak neni co resit..a nikdo nic nepozna a financne v porovnani se zastavbou litinove 1.6...taky to nebude takovej rozdil myslim
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
17.1.10, 19:28 |
czechino
Tydýt
Jo to by slo nejake T-pisty, klika-fabka-vylestit,vacka 278°/270° nebo vetsi..jestli se delaji ,2x weber,ci jiny dvojity karburator + prime sani,komplet vyfuk,6st prevodovka...Tohle je mozna moc prehnane...ale co se da delat,kazda sranda neco stoji
17.1.10, 19:51 |
fábka má Tčka v základu
klika+písty fábka blok fávo karb upravenej lekr upravený zapalování -> 68KW uživatel bitmap to tak má
17.1.10, 20:12 |
czechino
Tydýt
Sadra17 píše: fábka má Tčka v základu klika+písty fábka blok fávo karb upravenej lekr upravený zapalování -> 68KW uživatel bitmap to tak má
Ptám se čistě teoreticky,takže si o mě nemyslete že jsem cvok
Co vše by se muselo dát do favoriťáckého motoru aby měl okolo 90 Kw?
17.1.10, 20:43 |
všechno
17.1.10, 20:44 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
czechino píše: Co vše by se muselo dát do favoriťáckého motoru aby měl okolo 90 Kw?
Zeptám se tě asi tak: Kolik km bys s takovým motorem chtěl najet?
17.1.10, 20:50 |
czechino
Tydýt
Sadra17 píše: všechno Tak jak pises ty veci z fabie+vacku, ventili ,vyfuk ,sani, karbece, by se to dalo ne? Nebo kolik tak priblizne myslis? [/quote]
17.1.10, 20:54 |
czechino
Tydýt
CROWACK píše: czechino píše: Co vše by se muselo dát do favoriťáckého motoru aby měl okolo 90 Kw? Zeptám se tě asi tak: Kolik km bys s takovým motorem chtěl najet?
No tak to nevim..a prave proto se ptam zda to de a mato cenu...
17.1.10, 20:55 |
CROWACK
chceš závodit? Tak si na to kup auto, tohle tě vyjde nepoměrně dráž + výsledek nejistý...
17.1.10, 21:00 |
czechino
Tydýt
CROWACK píše: chceš závodit? Tak si na to kup auto, tohle tě vyjde nepoměrně dráž + výsledek nejistý...
Jo to asi jo,vyber pada na octavii RS
17.1.10, 21:28 |
ferrari
Nakadah píše: Tak sem vam zvazil VW 1.6 s litinovym blokem. Typ PN z G2, feldy 1.6 maji stejny motor jen hlava je myslim jina (umisteni rozdelovace) typ AEE esi se nepletu. Motor s olejem, s vyfukovymi svody a bez altiku, sani, rozdelovace - 99-100kg (litalo to, jelikoz motor balancoval na vaze). tak ale to mi, btw, nepríde zas nejak veľa..koľko má MPi? 70kg?
17.1.10, 21:36 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
cely nastrojeny motor 136 vazi 90 kg ( altik , sanie , vyfuk s tlmicom , karbec , olej , filterbox , aj s prieckou )
17.1.10, 23:06 |
