Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 15:01
 Problém s cukáním motoru
Asi teda budu muset zkusit tu diagnostiku. Je to cim dal horsi. Uz sebemensi kopecek je s cukanim jak svina. Je to jak kdyby to jelo na tri valce. uplne se propadne pedal a pak to skube. jak kdyby jsi jel se zatahlou ruckou.
26.1.10, 17:15
jestli přijedeš j nějakému troubovi a ten ti přečte pamět závad tak na nic nepřijdeš
pokud máš v pořádku snímač zátěže na tom karbecu tak cuká vysoké napětí modul kabely svíčky palec víčko miloš
26.1.10, 17:50
sklepni odtrhy na svíčkách
26.1.10, 19:05
tak jsem vyměnil víčko a palec rozdělovače.Chvilku bylo cukání jen nepatrný,teď mi to ale cuka zas a asi víc.Vždycky když jedu,tak jako by motor na chviličku vypl a hned zapl,jinak motor normálně běží,škubne to pěkně s celým autem.Motor mi běží jinak normálně i volnoběh.Prostě během jízdy jako by se vypl,nebo jako kdyby tam nachvilku přestal jít benzín :(
3.2.10, 17:32
nezapomeň pak napsat jak to dopadlo (tipuju klapku nebo rozvody)
3.2.10, 18:18
taky jsem zjistil,že to dělá víc při delší jízdě.Ze začátku mě to nedělalo,po zhruba 20km to začlo.Když třeba tam mám čtyřku a jedu 50-60km/h,víc přidám víc plyn,tak to začne dost škubat.Jakmile se to ale postupně dostává do otáček,tak to postupně přestává.Takhle se mi vždycky hádala třiapůle...
Stejně si myslím,že s tím něco museli udélat na technický,protože to předtím dělalo jen zřítka...
21.2.10, 07:22
Tak je to vyřešeno.Stačilo pouze koupit nové zapalovací kabely 8) Ty starý už byly vytahaný a asi to v nich už všelijak přeskakovalo,proto to škubání při nížších otáčkách a prudším sešlápnutí plynu do kopců atd..Dal jsem tam i nové svíčky.Teď si už motor spokojeně přede a doufám že dá na nějakej čas pokoj:)
26.2.10, 22:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
