Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 05:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 něco se vstřikama v octavii 1.8T
slovacek.milos píše:
mám ten pocit že bych asi podle těch rad nic nespravil
třeba napětí na vstřiku je jen dvě vteřiny po zapnutí klíčku taktéž na pojistce
začal bych takto:
vytáhni konektor ze vstřiku připoj na pin žárovku a ukostři zapni klíček a nahlaš co se děje vypni klíček
pak dej drát do druhého pinu a nahlaš co se děje po zapnutí klíčku
pak odpoj žárovku od kostry a připoj ba 12 v a startuj, vypni klíček
pak přehod do druhého pinu na konektoru a staruj,
nahlaš co říká dvouwatová žároveka miloš
asi sem se huř vyjádřil tak jinak vstřiky sou řízeny počítačem respektive minusem to jest na vstřiku v jeho konektoru se na jednom pinu musí po klíčku naměřit 12V vem 2w žárovičku a jednu stranu dej na kostru vozu a tu druhou přilož na jeden a pak druhý pin v konektoru pokud na některém pinu bude 12V odpadá možnost špatného napájení pokud ne nejdřív proměř příslušnou pojistku-vyndat vzít ohmetr a měřit pokud bude O.K. vem žarovku či voltmetr,zapni klíček a proti kostře vozu změř jestli se na pojistce nachází 12V, nebo jestli svítí žárovka :wink:
5.2.10, 16:04
po klíčku to napětí je tam 2 vteřiny takže když zapneš klíček vylezeš a jdeš měřit zak nenaměříš nic ak já jen abychom nesvedli měření na flešnou stopu
toto jsem myslel miloš
5.2.10, 16:57
to je pravda pokud bude to napětí měřit přímo v konektoru tak to nestihne ale pokud to bude hledat proti kostře vozu tak by ten drát s plusem měl naměřit-snad se nepletu-počítač za ty 2 vteřiny odpojí ze vstřiku minus pol a plus po klíčku tam zústává ten nic neodpojuje odpadne až po vypnutí klíčku. :wink:
5.2.10, 17:17
tak jo, uz mam potvrzeno ze moje zavada je, ze nemam napeti na tom jednom pinu v konektorech na vstriky...nemate nekdo nejaky rady jak postupovat dal a nebo to uz spada do odborne pece nejakeho autoelektrikare?diky moc za vsechny predesly rady ...ps.a pojistka kterou jsem nasel v knizkach jako ke vstrikovacim ventilum je nejspis na benzinove cerpadlo,jelikoz kdyz jsem ji propojil dratem z jiny pojistky tak akorat zacalo vrcet neustale cerpadlo,nevite jaka je na ty vstriky pojistka a kde ji najdu ?
6.2.10, 19:10
koukam do knihy jak na to a měla by to bejt 10A pojistka č.32. palivový čerpadlo je na pojistce č.28 a je to 15A pojistka. ta kniha je ke stažení na Ulož to. :wink:
7.2.10, 11:59
tak to mame asi tu samo knihu(moje se jmenuje JAK NA TO? ŠKODA OCTAVIA) pisou tam uplne totez,ale jak rikam, po projeni pojistky č32 se rozbehne cerpadlo ...
7.2.10, 12:13
:lol: kdyby se mi to chtělo hledat tak kouknu do dílenský příručky :lol:
7.2.10, 12:22
tak nemachruj a koukni se...nebo se na takovýhle spamy příště vy.ser
7.2.10, 12:30
tady de o to že tam je milion schémat a já se v nich nevyznám :lol: :lol:
7.2.10, 12:33
tak sem skoumal to rozložení pojistek a osobně bych prošel a proměřil ještě tyto pojistky pokud na nich bude napětí po klíčku dobrý pokud ne skusit ho tam přivést:poj č.10-10A-DLE KNIHY NAPÁJENÍ ŘJ
poj č.28-15A-DLE KNIHY ČERPADLO
poj č.34-10A-DLE KNIHY NAPÁJENÍ ŘJ
poj č.43-10A- DLE KNIHY NAPÁJENÍ ŘJ
poj č.29-15A-DLE KNIHY NAPÁJENÍ ŘJ
7.2.10, 13:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 39 návštevníků
