Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Rapid nestartuje zohriaty...
Tydýt
Matthes píše:
Precti si pravidla jezis, predchozi prispevek se necituje. Jinak jsem se jako administrator zavolal sam.
ja som sa jemu neprosil o pomoc ked nema co mudre povedat tak nech sa neozyva....kto klepe na pekelnu branu skor ci neskor mu otvoria a zacal ten debilko...sory za vyraz alenie vsetci na tomto webe su na takej urovni v upravach mototrov a ich sucasti preto som pisal ze mam problem keby som chcel pocuvat chytreho chuja co ma v hlavu nasrate idem inam...
Škoda Rapid 136
4.3.10, 22:26
Jsi mentalne zaostaly nebo proc neustale mackas tlacitko quote?
4.3.10, 22:30
Tydýt
uz sa ho ani nedotknem daj ho prec odtial nech to niekoho nelaka kurwa naco tam je to tlacitko ?
Škoda Rapid 136
4.3.10, 22:39
kristova noha, ty si zo ziliny? :D no to tlacitko je tam na to ked chces odpovedat na konkretnu vec z prispevku ktory nieje predchodzi tvojmu. odporucam prejst pravdila. inak idem v sobotu do ZA tak sa ti na to mozem pozret
4.3.10, 23:39
Neviem, chalani, ale kuknite ten karbec...možno ho iba preplavuje...ozaj a to nechce naštartovať ihneď po vypnutí teplého motora, alebo po chvíľke? Či je to jedno? vskúšaj...
5.3.10, 12:09
Tydýt
ferrari píše:
jeden ktory konecne ma ochot pomoct...je to jedno aj potom aj neskor to je jedno proste si zmysli ze nepojde a nepojde....netusim...
Škoda Rapid 136
5.3.10, 23:02
Tydýt
darklord píše:
otazka bola polozena ironicky a ked uz tu budes....tak sa mi na to teda pozries aj ked neviem ako kedze ako som uz povedal to robi kedy sa omu chce...takze tak...
Škoda Rapid 136
5.3.10, 23:03
Ak je tak, že to robí proste hocikedy, že po vypnutí motora to už nechce naštartovať, tak choď po elektrike...tipol by som rozdeľovač...skús si od niekoho požičať a vymeniť...
Inak ale, naozaj si to nemusel riešiť na 2x...ono to jednak zbytočne zasiera TW a jednak je to neprehľadné a neskôr sa dopátraš k odpovedi :wink:
6.3.10, 09:50
Tydýt
start robi stale problemi tentokrat to uz znie ako vybyta baterka....no nemam ten pocit.....co by top mohlo byt poprosim akekolvek rady....akekolvek skusenosti vsetko odcenim...
Škoda Rapid 136
15.3.10, 18:01
Tydýt
mam dost milion ludo co by mi mohli poradit a kolko ochota dakujem...
Škoda Rapid 136
15.3.10, 19:12
heh, sťažuješ sa, ale ten rozdeľovač si skúšal :?: :evil: 8) :lol:
Alebo teda, čože si skúsil urobiť, aby si to odtránil? hm?
15.3.10, 20:29
Na kolik máš nastavenej předstih? Pokud to při startování vypadá jako vybitá baterka tak je buď někde špatná kostra nebo moc velkej předstih. Jinak jak to nakonec nastartuješ? Strčíš do toho nebo to po dlouhém trápení chytne? A jak to chytne? Všechny válce tak jak maj nebo to nejdřív začne blafat na dva-tři a pak se chytne další? S plynem nebo bez plynu? Eventuálně na roztlačení to chytne na drc nebo se to musí párkrát okulit?
15.3.10, 20:45
Napr. Tomáš1280 mal takú závadu, že mal vyheblanú tú otočnú dosku v rozdeľovači, teda mu to prerušovalo, ako chcelo a prejavovalo sa to rovnako, ako aj Tebe = za studena to horko ťažko chytilo, ale za tepla ani za Svätého...ale ľahko vyskúšaš - jemu to vtedy, keď to nechcelo chytiť vôbec nehádzalo iskru...
15.3.10, 21:00
tydýte :)
jakej máš základní předstih?...když to nechytá, hází to jiskru nebo ne? když po neúspěšnym nastartování vytáhneš svíčky, sou mokrý nebo suchý?
15.3.10, 21:23
karbec uz si spravil? tesnenia vymenene? z mojho pohladu akoze som to auto videl to bude na 90% rozvodmi, proste zalezi ako sa ten motor zastavi, ako moc je zohriaty atd... pac tvoje rozvody su koncert ako vo filharmonii po tyzdennom chlastani :) s predstihom si sa hral ako som hovoril?
16.3.10, 00:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků
