Fabie jede na dva válce , klesají otáčky
Dawid130
se divim že ten motor 250000 vydržel.
Změření tlaku ti prozradí více.
11.3.10, 18:41 |
lichna
Klukin1988 píše: darklord píše: ja by som nesahal hned na hlavu, u hatapky radi odchadzaju zapalovacie cievky... moze to byt aj tym to je taky pravda,na te fabe byl uz meneny zapalovaci modul,ale kazdopadne kdyz to na zacatku jede a pak to vynecha?urcite mrknut na svicky,popripade je vymenit a samosrejme kompresi zmerit tim bych urcite zacal
Jo,díky moc za radu.Každá rada dobrá.Problém je v tom,že to řeším už dva měsíce a každý říká něco jiného.Svíčky i cívky jsou nové.Mám ještě typ na špatné čidlo otáček.Může prý to dělat to kolísání a přechod z dvou na tři válce.Ale prý nejspíš bude v háji RJ motoru.Začnu,ale postupně.
Dát to,ale do servisu je fakt mazec.Dva dny to tam stojí,zaúčtují si hříšné peníze a pak řeknou,jejda to nebylo co jsme mysleli.
Díky
11.3.10, 22:09 |
Klukin1988
Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
nevim jak si zrucny,zmer si kompresi,k tom budes este nekoho potrebovat kdo ti toci klickem,hlavne vypoj pri mereni zapalovaci civky,jestli se na to necitis,nejaky zrucny kamarad v tomto oboru ti urco poradi,zapises si hodnoty namerene,jak nektery bude o hodne vic nebo menej,spis menej,budou se lisit,o neco malo,+ - pul atmosfery,jak bude nektery mit treba 6 ATM nebo 8ATM...je to malo a chyba je tam,zkus pak dej vedet,su zvedavy
11.3.10, 23:31 |
lichna
Klukin1988 píše: nevim jak si zrucny,zmer si kompresi,k tom budes este nekoho potrebovat kdo ti toci klickem,hlavne vypoj pri mereni zapalovaci civky,jestli se na to necitis,nejaky zrucny kamarad v tomto oboru ti urco poradi,zapises si hodnoty namerene,jak nektery bude o hodne vic nebo menej,spis menej,budou se lisit,o neco malo,+ - pul atmosfery,jak bude nektery mit treba 6 ATM nebo 8ATM...je to malo a chyba je tam,zkus pak dej vedet,su zvedavy
Ahoj,
mám dotaz.Proč je potřeba vypojit při měření zapalovací cívku?
Stejně to musím dát do servisu ,jelikož nejsem schopen sám změřit kompresi,nemám na to měřák.
14.3.10, 17:28 |
Kristensen
aby ti to neházelo jiskru
14.3.10, 18:19 |
lichna
Ahoj Klukine1988,
byl jsi zvědavý na naši záhadu ztácení otáček.Tak tady je rozluštění.Tlaky byly v poho,ale šlo o vadné čidlo otáček na klice.Zároveň díky všem za cenné rady a zase se někdy na vás rád obrátím.Jste tu bezva parta lidí.
Čau Lichna
19.3.10, 21:43 |
Klukin1988
lichna píše: Klukin1988 píše: nevim jak si zrucny,zmer si kompresi,k tom budes este nekoho potrebovat kdo ti toci klickem,hlavne vypoj pri mereni zapalovaci civky,jestli se na to necitis,nejaky zrucny kamarad v tomto oboru ti urco poradi,zapises si hodnoty namerene,jak nektery bude o hodne vic nebo menej,spis menej,budou se lisit,o neco malo,+ - pul atmosfery,jak bude nektery mit treba 6 ATM nebo 8ATM...je to malo a chyba je tam,zkus pak dej vedet,su zvedavy Ahoj Klukine1988, byl jsi zvědavý na naši záhadu ztácení otáček.Tak tady je rozluštění.Tlaky byly v poho,ale šlo o vadné čidlo otáček na klice.Zároveň díky všem za cenné rady a zase se někdy na vás rád obrátím.Jste tu bezva parta lidí. Čau Lichna
tak to potom jo,to by me vzivote nenapadlo,zase sem o kapku moudrejsi:)
21.3.10, 18:31 |
lichna
Klukin1988 píše: lichna píše: Klukin1988 píše: nevim jak si zrucny,zmer si kompresi,k tom budes este nekoho potrebovat kdo ti toci klickem,hlavne vypoj pri mereni zapalovaci civky,jestli se na to necitis,nejaky zrucny kamarad v tomto oboru ti urco poradi,zapises si hodnoty namerene,jak nektery bude o hodne vic nebo menej,spis menej,budou se lisit,o neco malo,+ - pul atmosfery,jak bude nektery mit treba 6 ATM nebo 8ATM...je to malo a chyba je tam,zkus pak dej vedet,su zvedavy Ahoj Klukine1988, byl jsi zvědavý na naši záhadu ztácení otáček.Tak tady je rozluštění.Tlaky byly v poho,ale šlo o vadné čidlo otáček na klice.Zároveň díky všem za cenné rady a zase se někdy na vás rád obrátím.Jste tu bezva parta lidí. Čau Lichna tak to potom jo,to by me vzivote nenapadlo,zase sem o kapku moudrejsi:)
Ahoj poslal jsem ti zprávu do soukromých zpráv.
23.3.10, 15:13 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 72 návštevníků |
