skubanie a blaznivy otackomer
NewerEnder
Tydýt
Příspěvky: 218 Bydliště: Žilina
pretoze som pozeral kabel ku rozdelovacu a ku kladivku a kable su v poridku ale neviem povedat ci je dobre to kadivko ok bo neviem naco je.... ale kabel vyzera byt v poriadku...tak kondik ?
_________________ Škoda Rapid 136
28.3.10, 11:41 |
darklord
clovece miesto vypytovania si zozen nejaku knihu od andrta, otvor kapotu a skusaj, skusaj. vymen kondik a uvidis. ked nepomoze tak bude treba skontrolovat odtrh a celkovy stav kladivka - postup najdes v knizke, to tu nikto pisat nebude bez kondiku to nejazdi vobec, ked je na odchode tak to strajkuje...
28.3.10, 11:54 |
NewerEnder
Tydýt
ved sa nerozculuj podla mna sa lepsie naucim ked mi to neikto povie z vlastnej skusenosti ako ked by som si to mal citat z knihy a mam doma dve...
28.3.10, 12:02 |
darklord
ja sa nerozculujem ale snazim sa poradit... najlepsie mas ked sa k tomu postavis, predtym trochu pocitas knizku a budes skusat. tak ci tak budes len citat - bud na internete alebo v knizke. v tvojom pripade moze byt zly kondenzator, kontakty v rozdelovaci (kladivko), kabel od kondenzatoru po cievku. a teda osobne som sa s tymto stretol este pri bezkontaktnom zapalovani - po dlhom badani sme prisli na to ze to sposobuje otackomer ktory skratoval cievku.
28.3.10, 12:06 |
Kachnis
jenze ja sem Ti to napsal asi o 7 radku vejs s tim kondikem a ty se na to ptas znova.. pokud nemas andrta ani cedrycha je to o nicem a nerozciluj se, uz sme Ti to naznacovali jinde ze rozcilovanim akorat rozcilis vedeni..
28.3.10, 20:00 |
Nepér
Proto jsi chlapče Tydýt. Pokud chceš dosáhnout nějakých výsledků, zamysli se, studuj, zkoušej to a tím se uč. Když píšeš, že knížky se ti číst nechce a rozčiluješ se, že ti tu nikdo neporadí, to je pak těžký. Zkontroluj to kladívko, vyměň kondenzátor, zkontroluj předstih a pak piš jak si dopadl. Hlavně něco dělej a nečekej, že ti tu z monitoru vystrčí ruku Saxana (miloš) a opraví ti to. Takže přestaň špekulovat a snaž se to opravit.
28.3.10, 20:55 |
NewerEnder
Tydýt
vymenil som kondenzator chyba chvilku pokracovala tak som kondik vybral a vyfukal dierku na kablik kusok som este odizoloval kabel a strcil ho hlbsie zatial bez problemu dalej uvidim co to bude robit...a este som vymenil tu podtlakovu hadicku co ide od rozdelovaca do karbu....
29.3.10, 14:46 |
darklord
s tym kondikom to sprav poriadne, ono to dokaze hodne potrapit ked je tam blby kontakt na tu podtlakovku si dal aj stahovacie pasky alebo iba nasadil? az to neprisava tade, ja som dlho nemohol prist na to preco mi strajkuje volnobeh kym som to poriadne nestiahol paskami a odvtedy je pokoj
29.3.10, 15:02 |
NewerEnder
Tydýt
a mimochodom ked som ho potom sledoval tak mi z neho vystavilo nejaku ciernu tekutinu co to je ?
29.3.10, 15:06 |
NewerEnder
Tydýt
darklord píše: s tym kondikom to sprav poriadne, ono to dokaze hodne potrapit ked je tam blby kontakt na tu podtlakovku si dal aj stahovacie pasky alebo iba nasadil? az to neprisava tade, ja som dlho nemohol prist na to preco mi strajkuje volnobeh kym som to poriadne nestiahol paskami a odvtedy je pokoj
hadicu som nestiahol myslis ze by tahalo popod tu gumu je tam az taky tah...???
29.3.10, 15:07 |
Kachnis
prosimte jaky kablik jsi zasunul hloubeji? ten co vede do kondiku? ten musi byt zacinovany a pokud ti neco tece z kondiku tak ho opravdu vymen, stoji 55 Kc, takze to neni zadna palka..
29.3.10, 15:18 |
venda
V lidské populaci se vyskytuje určité procento lidí, kteří by ve svém vlastním zájmu neměli na nic sahat, pouštět se do nějakých oprav a podobně.
A jak se tak koukám tak mezi ně patří i autor dotazu.
A pro něj je nejrozmnější tato rada.
Na nic nesahej, do ničeho se nevrtej. Sežeň si někoho, kdo autům rozumí. Můžeš se mu klidně koukat při práci na ruce, třeba se zadaří, něčemu tě možná i naučí.
29.3.10, 16:45 |
NewerEnder
Tydýt
a tiez existuje urcite percento ludi ktory by si mali nechat papulu zavretu ked nemaju co rozumne povedat ja sa snazim sa ucit ako to ide chodim na opravy so znamymi citam knihy pozream internet no do kazdej suciastky vaute sa este zatial nerozumiem pokial pre toto niekto nema pochopenie....tak je u mna sedliak ako to tak vidim tak ty si urcite jeden s tych co s truhlikom obisiel svet...vsetko vies vsetko si videl a vsade si bol...to je z mojej strany vsetko PS: trosku sa nad sebou zamysli....ked zhodis cloveka ktory sa chce nieco naucit...kazdy s tych ludi o ktorych si rozpraval ze sa tomu rozumeju tak sa to podla mna ucili sami....a polovica tychludi ktory na tomto fore pomahaju ostatnym su na tom tak isto...
30.3.10, 05:42 |
NewerEnder
Tydýt
podla mna kazdy rozumie niecomu inemu...a vedel by som ta aj ja na urcite temy pekne vytret...
30.3.10, 05:44 |
darklord
Clovece ale tu ti kazdy radi, a ty sa furt pytas dokola rovnaku otazku. Tak sa nediv ked to uz niekoho potom nasere Na tvoj problem bol jasny postup ktory sme pisali uz vyssie. Ked ho absolvujes tak problem musi zmiznut. A pokial sa ti rozsypal kondik tak odporucam vymenit za novy/iny funkcny.
30.3.10, 11:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
