Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Felda 1.6 cukání, prdění z výfuka
klapka môže mať vplyv, ale "cukanie" robia nevhodné sviečky, alebo VN...
hal nemusí byť úplne zlý, ale môže mať nedostatočný signál a s času na čas nezapáli, alebo zapáli keď nemá...
hall ti chybu vyhodí iba keď motor stojí, ak už sa rozbehne tak tak nejaký signál RJ musí mať...
12.4.10, 15:07
Dobré, tož klapku můžem skoro vyloučit, ale taky není OK když ukazuje tak velký úhel bez zatížení. jojo to vím, že když se motor netočí, skáče hall do chyb, je zajímavé, že já ho tam nikdy nemám a nikdy jsem neměl :?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
12.4.10, 15:11
tož sem měřil odpor na vstřikovačoch a je tam rozmezí 15,3-15,6 ohm. Klapka stále 20°C po natočení jak se motor zahřeje tak má 17°. V leonu je úhel 4° za každých podmínek
EDIT: S tím cukáním mě ještě napadl volnoběžnej spínač, bo otáčky by měly tak od 2 500-2 000 padat pomaleji pokud se nepletu. Ale zase při přidání by to cuknout už nemělo pokud by to byl ten spínač, nevím možná to říkám špatně :oops:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
12.4.10, 23:28
neviem kde má 1.6 spínač voľnobehu... :oops:
odpor vstrekovačov je ok, ale zmeraj odpor tepelného čidla pre RJ ( nie pre budíky )...
13.4.10, 18:41
odpory mas OK aj ja ich mam cca 17ohm, je to OK
spinac volnobehu ma 1,6, v klapke...
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
13.4.10, 18:53
michalkatka píše:
jasný zkusím, to čidlo má rozsah 4,7kohm při chladnu a při provozní teplotě má tak 2OOohm že pokud se nepletu :)
superflo: jj přesně v klapce, myslíš že by to mohl být on?
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
13.4.10, 19:36
hall je opravdu v rozělovači
Mrs. Green
13.4.10, 20:28
Radek19_ae píše:
michalkatka píše:
kedze som nikdy nehral ruletu, tak teraz by som si podal ( na cervenu :lol: ) na tu klapku :lol: , ine snad to uz ani nemoze byt :lol: , vychadzam z tych hodnot uhlu klapky... za predpokladu ze lambda je u nas oboch ok, kedze EK je ok suprove hodnoty a spotreba je OK...
(nerobi Ti niekedy nieco take ak je ohriaty motor, zacnu kolisat otacky a v tu chvilu keby si sa mohol pozriet na klapku ci sa svojvolne nezatvara, nepriotvara mne to tak robi a zacne dusit motor, niekedy pomoze to, ze pridam par krat plyn, alebo samo zdochne a ked nastartujem je to cca OK? )
13.4.10, 20:45
tak odpor mezi vývody máme 2,5kohm, teplota je zdruba 8-10°C každej teploměr nám ukazuje ináč :)
superflo: :lol: lambda OK, emise OK, spotřeba v pořádku, auto táhne, do nouzáku mi to neskáče (teda když byla zima, tak jo, ale po výměně teplotního čidla je to OK) nene to mi nerobí, já měl spíše problém hlavne v zimě - když jsem na točil auto, otáčky spadly dolů a hned nahoru a takhlle se to opakovalo tak čtyrykrát za sebou, zatřepalo to s celým autem a mělo to tendenci zdechnout, pak jsem vzal lepší benzín a dobrý ale jen na chvilu, apk to zas začalo ,jak se oteplilo tak už to nedělá. Jinak celkově po startu se motor chová divně, ale jen do té doby než z lambdy začne lízt signál, jednotka jede v přednastaveným režimu a je cítit benzín tzn. že je dost bohatá směs. Po těch 20-30s je to OK. Tak su z teho jelen :) možnost pučit druhou klapku asi takřka nemám, začnu asi pokukovat po druhé, né nové ale dobrou VW, Viku nechcu.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
13.4.10, 22:18
Radek19_ae píše:
po startu to neřeš, to je prostě vlastnost těhle motorů, dělá to řídící jednotka a nic s tim neuděláš...v průběhu výroby se software v nich trochu měnil...já mám tu nejnovější (AJ) a po startu je taky v zimě cejtit, že je směs dost bohatá a motor sebou klepal...takhle v létě to je v poho...
13.4.10, 22:41
jojo díky, četl jsem to kdysi snad i na felďáckýmklubu, dokonce myslím že v tom topicu ses vyskytoval aj ty :) a pokud si dobře vzpomínám tak kdosi prohlásil, že pokud to někdo vyřeší tak dostane nobelovu cenu felďáckáhoklubu :lol:
EDIT: ještě by v tom problému mohl z části figurovat MAP (tlak a teplota v sacím potrubí) to se projevuje cukáním v přechodových režimech a špatnýma startama za tepla, ty starty nejsou můj připad
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
13.4.10, 22:45
tak v noci jsem to byl projet - auto lépe jede o malinko míň cukalo, to přisuzuju tomu, že v tenhle čas je lepší vzduch pro spalování. Ráno jsem odpojil čidlo teploty vody a jel v nouzáku, když jsem pustil nohu z plynu, tak otáčky padaly pomaleji a plynule bez cuknutí, to samé když jsem přidal nebo přeřadil. Napojil jsem zpět konektor ať ŘJ nebrble a zas to samý cukání. Zkoušel jsem vyměnit za dvě čidla co mám a je to to samé. Čili čidlo teploty opravdu už vylučuju. Babo raď :roll:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
14.4.10, 09:48
Diavu na potenciometre klapky, nastavenie plynového lanka, kontrola správneho chodu motorčeka klapky pomocou akčných členov, skontrolovať netesnosti nasávania ( tesnenie pod klapkou, podtlakové hadičky...), vymazať adaptačné hodnoty a urobiť základné nastavenie klapky pri 90°C, vyčistiť snímač tlaku a teploty vzduchu, a keď to všetko nepomôže hoď sem fotky jednotlivých skupín pri voľnobehu - snáď sa nájde múdra hlava, čo Ti poradí :wink:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
15.4.10, 20:27
Diavou jsem léčil tu starou klapku, ale nepomohlo, tady tu můžu zítra zkusit. Základní nastavení provedeno, klapka pude ven abych mohl poléčit tou diavou, tak zkontroluju i těsnění, hadice už jsem kontroloval a nic nenašel. MAP čidlo vyčištěné, bylo zaolejované, teď je OK, změna žádná. Včera večer vyjíždám ze dvora na zpátečku, ani nešlapu na plyn. Zavřu vrata, rozjedu se na 1 a nejednou nic, auto se zadusilo pak to škublo a už to jelo a pak už to nedělá, ráno mi to udělalo to samý a a dycky tak ten 1km po rozjetí, auto celkově tolik neškube, otáčky jakdyž padaj plynule bez cuknutí. Poslouchal jsem že klapka vrčí dost nahlas, top je v poho, ale bzučí nepravidelně, uvidíme o víkendu. Obrázky samozřejmě dodám.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
16.4.10, 10:00
Keď je zničený motorček ovládača klapky, diava nepomôže, iba ju celú rozobrať a opraviť motorček (výmena uhlíkov, ložísk a oprava komutátora :roll: ). Vadu motora zistíš kontrolou akčných členov - dáš dolu nasávacie hrdlo a sleduješ, ako sa klapka pohybuje - musí to byť plynulé do dorazov :wink: . Inak je možné, že máš chybu v niektorom konektore :idea:
16.4.10, 20:17
