Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.24, 08:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Chladici kapalina Š 120 GLS atd.
To je prave ta otazka, jestli je hlava zkrivena od fouklyho tesneni, nebo tesneni foukne kvuli hlave.
mas garaz? rozprestri po garazi noviny, daj tam auto a pozoruj, kde a ci vobec budu noviny zacakane od vody. ak nie, tak potom riesit tesnenia pod hlavou :)
kazdopadne, pomenit spony na hadiciach je celkom ziaduce, hlavne tie pod autom su za tie roky vacsinou uhnite jak svina a drzia len silou vole a je len otazkou casu, kedy budes mat pod autom jazierko :)
21.5.10, 12:40
Tak, lidi, neni to takova hruza nakonec:) Byl to termostat, diky jehoz nefunkcnosti se vyvarila voda. Ta usazena spina na nadrzce je spise seslost vekem - tady jsem vas mozna dezinformoval. Ze by bylo neco s hlavou je vylouceno, ten motor ma na svuj vek dost maly najezd:)
No a to se zpateckou...zeptal jsem se na to a pry je to normalka. Ona totiz ta zpatecka nema synchron a tak se ji otacky pres 2k moc nelibi:) Budu to muset vymakat. Jinak diky za postrehy:)
21.5.10, 15:16
Josik píše:
Idealisto :lol:
Pokud je těsnění původní, je rozpadlé na prach. Mazlava hmota v nadrzce je olej.
21.5.10, 21:23
Josiku,Josiku :roll: :lol: která pak zpátečka má synchron ???
21.5.10, 21:34
Nechci nikomu vymlouvat jeho koníček a zálibu v měnění těsnění pod hlavou. Těsnění má životnost srovnatelnou s životností motoru. Pokud odejde, tak je až na vyjímky chyba někde jinde, než v něm. A to, že se rozpadne při demontáži je normální, pokud zůstává stažené mezi plochami svoji funkci si plní.
24.5.10, 16:22
Tak to nevim v čem bych měl problém já, když mi lítá nebo zůstává na 90°C ručička teploty kapaliny a lehce se taky kapalina ztrácí. Odvzdušněno, kapalina měněná, spony nový, termostat nový, domek termostatu měněný. V budíku chyba není. Do těsnění pod hlavou se 22 let nelezlo.
24.5.10, 16:46
Vendo dělal si někdy těsnení pod hlavou,konkrétně na vozidle,o kterém pojednává převážně tento web? :wink: :P
24.5.10, 18:27
venda píše:
A ja to rikam porad, tady na ty tocne, ze planovana zivotnost nasich motoru je veskrze davno v prd*li. :-)
A je to marny, je to marny, je to marny. ;-)
Dá se vyměnit čidlo teploty na bloku bez vypouštění kapaliny ? Nebo raději trošku upustit ?
29.6.10, 11:04
cidlo teploty je na hlave (u liatiny) takze ked si sikovny, moc ti neutecie, nad urovnou cidla je beztak uz len termostat a expanzka
29.6.10, 11:38
Šlo to vyměnit pěkně. Vyteklo opravdu jen minimum vody. Právě sem si říkal, když je to tak nahoře, tolik to téci nemůže.
29.6.10, 13:38
Mám asi 2 měsíce novou chladicí kapalinu, bylo vše vypuštěno, propláchnuto. Dal jsem skoro 5l Fridexu a asi 4 litry vody, víc nebylo třeba. Dnes měřim bod tuhnutí a plovák mi ukazuje kravinu, že je kapalina do asi +10° :) . Prostě mimo stupnici. Zkoušim to několikrát pořád to samý. Tak zkusim změřit přímo Fridex ve flašce a ukáže to asi -25° . Měřák je to levnej krám Filson z Tesca, ale jak je možný že je to takový rozdíl ? Přeci směs nemohu mít špatnou.
19.10.10, 16:33
kolik stojí taková kravina? Já abych věděl, kolik jsem ušetřil. Normálně odsaju fridex stříkačkou, švihnu s tím do mrazáku, a pokud to nezmrzne, tak je to dobrý... :lol:
19.10.10, 16:40
Je to hrozná kravina. Chtěl jsem to jen pro orientační měření, ale tohle to je síla. 40 Kč. S tim mrazákem ale dobrý nápad.
19.10.10, 16:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
