Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 pomoc skoda 120 upravit??neupravit??
Šemik píše:
Teprve až auto přestane být na pohled otuzicar, má smysl se bavit konstruktivních úpravách. Nic ve zlém, ale tohle téma je nyní zbytečné.
Svatá pravda pravdoucí před jakoukoli úpravou nejdřive dokonale opravit celé auto bo jinak to nemá smysl.
31.5.10, 17:59
no ved hej len nemam motor facka teraz tam je 105 to nevladze nic ale mam tu 120-ku rozobratu ked bola zalozena na ocove skode sla 150km na 4q tak som si mylel ze ked ju kus upravim isla by lepsie len nechcem na rychlost ale na odpich
31.5.10, 18:15
a co znamena dokonale upravit cele auto??napr?:
31.5.10, 18:18
izo2 píše:
motor 120 sem měl trochu upravený: Vačka ze 110 R, setrvák o 2 kg stočenej(to je už dost) hlavu sníženou o 2mm, vahadla z fáva (podřeba dvě sady první a poslední vahadlo je jiný), karbec dvbojitý solex, otevřený výfuk a sání, převodovka 4 kvalt asi z š100 má krdší stálej převod.
31.5.10, 18:21
izo2 píše:
prtostě vše kastli nesmí být shilá ani rozlamaná, všechny kulové čepy pouzdra silentbloky tlumiče ŕízení ..... nic nesmí mít žadné vůle. Motor když chceš upravovat tak celej rozebrat A totální go.
Mám doma motor z felicie přidřený prodám za odvoz.
31.5.10, 18:27
no tak to muselo ist pekne len ja nechcem davat vela penazi do toho no neviem ale chcel by som este ostru vacku len ju neviem zohnat.a ked das vahadla s fa je to v com lepsie??
31.5.10, 18:30
no ja som prednu napravu nakomplen prerobyl ta je ok len zadna je s mokrymi poolosamy je to zle ked su tam mokre??
31.5.10, 18:33
izo2 píše:
motor go doma cca 5000 Kć a je novej. vahadlo z fava má menší páku tak že se ventil otevře víc. Je to vlastně trochu jako když vyměníš vaćku, ale česování zůstane stejné.
31.5.10, 18:36
axo píše:
tak to přidej jestli chceš opravdovou GO :wink:
31.5.10, 18:38
docela tomu věřím, motorka se dá udělat za 2,5 tis. skoro každá
31.5.10, 18:39
axo píše:
asi sem to nikdy nedělal :-), myslim motor ze 105... favo. fel. pochopitelně púokud neni prasklý blok nebo hlava. Všechny díly stojí pár korun.
31.5.10, 18:41
ten motor ma nabehanych cca10000 po go tak nebudem robit aj teraz potrebujem len aby to kus lepsie islo nech sa mozem vysialit kus zosuchat gumy a potom nieco ine vymyslim s niecim iny mozno felda ale to potom teraz mam toto tak nieco stym .a ked vymenim vahadla mam vymennit aj tie tycky??
31.5.10, 18:45
axo píše:
axo píše:
pístní sada stojí cca 3000 brus kliky 1500 kde máš těsnění a milion dalších věcí
31.5.10, 18:50
izo2 píše:
tyčky měnit nemusíš. Jestli chceš aby to jelo lepší tak nejvíc udělá stálí převod dej tam převod ze š100 asi má to pak kradší kvalty a jede to o poznání líp hlavné od spodu a nestojí to skoro nic 200 Kč za
převodovku z vrakáče.
31.5.10, 18:57
axo píše:
axo píše:
asi ste z drahého hraje sada na 120 se dá koupit i 1500,- už to málo kdo chce a ten kdo je má je nemůže prodat
31.5.10, 18:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
