Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 krouzky,presahy vlozek valcu
Kachnis píše:
dal bych spis na Milose, je to praktik :wink:
ono to jde i když si skoro v rovině pokud se používá běžné těsnění tak to vyjde měřit o.O7 to si moc nedovedi představit tak u nového motoru miloš
9.6.10, 21:01
0.07 si nastavíš podložkama pod válcem a změříš to snadno stačí mít přípravek Obrázek
9.6.10, 21:05
Jo, a keď to už nerozoberáš systematicky, tak študuj literatúru...tieto základné veci sú všade :idea: :evil:
PS - aj tak si myslím, že toto podvihovanie vložiek musí byť pekná morda - rozobrat polku motora, potom to dokonale vyčistiť a nakoniec dobre podložiť...veľa vecí na zvoranie...ako, nikdy som to nerobil, ale aj pre toto sa bojím dať dole palicu z môjho Favo motora (a dal by som ju ešte o 0,5 mm dole)...a tiež z tatkovho 120 motora (aj tam by som dal palicu dole ale o 1 mm...
Naposledy upravil ferrari dne 9.6.10, 21:17, celkově upraveno 1
9.6.10, 21:08
Příspěvek Re: krouzky,presahy vlozek valcu
Klukin1988 píše:
je tam jedna medena podlozka,ta ma kolik silu?diky za inficko
ještě dodám že ty podložky můžou bejt maximálně tři :D
9.6.10, 21:16
:oops:
tak se taky zeptám...vložim vložku, změřim přesah, dyštak znovu vytáhnu a podložim?
já to nikdy nedělal a fotr na mě sere :?
9.6.10, 21:27
no lenze aby si zmeral presah to to este musis niecim stiahnut, ono si to vsetko este sada, takze vo finale nameras presah 0.2, stiahnes a mas 0.05
9.6.10, 21:38
stáhnutí není problem, to vim, že to mám udělat
9.6.10, 21:39
Ondras83 píše:
:oops:
stáhneš to a pak měříš :wink: mistr na praxi to pár desítek let "stahuje" gumovou paličkou :lol:
10.6.10, 05:12
darklord - to je trošku blbosť
vložky stačí poklepať gumeným kladivkom alebo len zatlačiť , sťahovanie sa rieši na zasraných motoroch od kameňa
základ je rovná horná aj dolná dosadacia plocha a čistota
12.6.10, 19:04
suri: vieme ako vypadaju skodovacke stvorvacle s trikrat ulozenou klukou, s novym motorom som este tu cest nemal, tak pisem z vlastnych skusenosti. az budemmat novy motor tak mozem hovorit nieco ine
12.6.10, 19:41
s novým ani ja nie ale ani 12-14 ročný motor nemusí byť kopa hnoja , ono ak to nevyčistí že to pôjde ľahko zosadiť tak to fungovať nebude
12.6.10, 19:59
cus b us chlapi,este jeden problem se naskytl,ohledne pistnich kruzku,vrchni ma zaoblenou hranku,druhu normalne,tym zaoblenym to ma jit kam?smerem dolu ke klice?to je prvni kruzek, druhy kruzek ma na kraji takove vybrani,to ma jit kterym smerem?nemuzu to nikde vycist a znacky na krouzcich TOP nemuzu najit,proto tato debilni otazka diky
18.6.10, 18:47
:shock:
Naposledy upravil kwiko dne 19.6.10, 05:20, celkově upraveno 1
18.6.10, 19:11
to je prvni kruzek,resp.tesnici.........ten druhy?ten jak?
18.6.10, 19:45
A máš k tomu vůbec nějaký manuál? Andrt, dílenská příručka apod? Nebo to děláš jen podle sebe a podle toho kdo ti co řekne?
Favorit 136X
18.6.10, 20:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
