Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 12:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Průser
Kompletne generalka sa da urobit za 17tis. Skk zo vsetkym. ale tebe staci spravit len hlavu (zrovnat, zabrusit ventili, vymenit gufera, skontrolovart presah valcov a vymenit tesnenie). To by sa bez bratskej ceny malo zmestit do cca 4tis. + novy olej po par najazdenych km.
Ale dat dole viko ventilov a ocistit ho aj s hadickami pre dobry pocit a istotu nezaskodi :wink:
28.2.06, 15:00
Příspěvek Tlaky2
Šemik píše:
Zkusil bych se ješte předtim přeci jen kouknout na to odvzdušnění, viz můj předchozí příspěvek. Určitě se tim nic nezkazí a pokud je to tim, škoda dávat tisíce za GO.
Jo ,ale myslíš , že to odvzdušnění narovná tlaky ve válcích? Jeden měl tlak 10, další dva 8, a ten poslední 6, jednotky asi MPa, ted nevim přesně abych to nepřehnal :-) to je asi ten motor, ty vložky vyjetý a někde to ufukuje ne? Ale díkes ještě než to rozeberem tak se na to odvzdušnění mrknu.
2.3.06, 15:17
To jsou celkem dost velký rozdíly, to nebude odvzdušněním. Vypadá to spíše na to GO :cry:
4.3.06, 13:20
Příspěvek GO?
Šemik píše:
No právě, kamarád ze servisu povídal, že můžou bejt vyjetý jakýsi vložky, asi futra od pístů či co?! A že by mohlo pomoct dát nový, takový ty měděný, podložky. Co myslíš? Ale každopádně to chce sundat hlavu CO? Divné je,že stím normálně jezdím a nezaregistroval jsem nějaký větší škubání,cukání motoru a tak, voda OK,olej OK,...hm?
7.3.06, 09:03
Hlava dolů určitě, nový vložky a pístní kroužky by tomu měly pomoci. Je to holt velmi nepříjemné, ale udělat se to musí. Držim palce ať to dobře dopadne :D
7.3.06, 16:40
Příspěvek Nové vložky?
Šemik píše:
Prosím tě, nevím jestli jsem to již nepsal, ale mechanik rikal ze vlozky nový davat nebude, ze prý stačá jen jakési podložky ,resp. o kroužky... nemyslím pístní kroužky,asi jsou tam ještě nějaké jiné?! A pro ujasnění jaký je správný název pro ty "vložky" to sou vložky pístů nebo jak? Kde kupuješ náhradní díly, máš oblíbený shop? Bud v Plzni a nebo v Praze, tak se docela často pohybuji. díky J
8.3.06, 10:05
Vložky se jmenují vložky válců. V Plzni je dobrej shop Autodíly Miloslav Košan kousek od velkého Tesca (u hřbitova). Je to na vrcholu kopce vedle autobazaru a je tam nápis AUTODÍLY.
9.3.06, 07:29
Příspěvek Go! GO! Go!
Šemik píše:
Ok díky a snad to nako dopadne :-) ale stejne to pak asi na otocku prodam.... budu mit dobrej kup na Feldu..snad:-) tak zatim a díky..kdyby neco napadlo tak se ozvi
9.3.06, 10:11
Příspěvek Re: Go! GO! Go!
Jarous píše:
Šemik píše:
to mysli medeny pod vlozky s tesnici funkci, davaji se , pokud mas utopeny vlozky, ale tlaky budou bud zpusobeny vlozkama nebo ventilama (delas ventily po 10tis.? jestli ne, tak jsi to podpalil....)
9.3.06, 11:28
Příspěvek GO! Go?
Šemik píše:
ahoj, tak sem ty zmereny tlaky poslal do autorizovaného servisu SKODA MB, a pry je to u takto stareho motoru(rv91, najeto cca 120tis) normální, tak fakt nevim. chapu ze v servise reknou ze neni aby meli kseft,ale zase jen tak delat GO, to se mi nechce, az sleze snih tak procistim jeste ten odvoz vzduchu z motoru a tu hadici a uvidime, co dál to nevim :lol:
16.3.06, 10:17
Příspěvek Průser
No nevím, nevím, ale myslím,že v první řadě je nutný sundat hlavu. Řeči o GO motoru bych nechal až na konec. Modli se ať je to jen těsnění (na prasklou hlavu raději nemyslet).
16.3.06, 13:33
Příspěvek Re: Průser
Tobin píše:
Proč těsnění? Co to stim má zase společného! ?
22.3.06, 11:18
Těsnění píše:
Tobin píše:
Já myslel že těsnění(prasklá hlava) se projevuje jinak, např. to tlakuje vodu, vaříto, bílem kouř z vejfuku aspol? Nebo jak tedy?
27.3.06, 14:22
Anonymous píše:
Těsnění píše:
Tobin píše:
záleží na tom kde to tesnenie povolí, napr. aj voda v oleji... musíš ju dať dole a uvidíš... potom môžeš pokračovať v hľadaní...
27.3.06, 14:50
michalkatka píše:
Anonymous píše:
Těsnění píše:
Tobin píše:
Ale ja nemam vodu v oleji ani olej ve vode, olej nechybi, voda nemizi
28.3.06, 08:50
[ Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off ]
