Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 02:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Karburátor EDSR Š120, studené starty
Příspěvek Re: Karburátor EDSR Š120, studené starty
Mne to vzdy skapalo. Po vycisteni karburatora, nastaveni predzapalu uz to chyti na prvy krat a NESKAPE! Ale s tym predzapalom som sa pohral (zakladny 5° + dalej som steloval podla otacok volnobehu - podla sluchu)
Inak tam mam z ACpumpy 50cm hadicu na palivovy filter a z neho 40cm do karburatora, ked to nahodov suvisy...
ObrázekObrázek
23.9.14, 08:20
corsair píše:
To je špatně. Na volnoběh motor běží nejlépe při předstihu cca 20°, což je potom v otáčkách a zátěži pro motor masakr, obzvláště když máš starý rozdělovač s vytahanými přužinkami a už někde u 3000 jde regulace na doraz...
23.9.14, 10:26
Vývojář
No to má fatal pravdu. Pak se ti v zátěži budou ozývat ventily, což je dosti destruktivní pro motor!
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
24.9.14, 21:42
Kontroloval som predstih a je cca 2° (mala ciarka). Akurat sa mi zda ze neide podtlakova regulaccia
ObrázekObrázek
25.9.14, 01:05
"malá čárka" je 5°
27.9.14, 19:39
long.michael píše:
já mám něco podobného stále chcípe na volnoběh.a to i za tepla i za studena.Nové těsnění karburátor,nová membrána AC pumpa,hadice přivod vše vyčištěno ale při čištění jsem objevil pod akcelátorem plynu štelovací šroub dá se tím stelovat volnoběh
Mno, mal by si napísať, čo si to našiel za šrób...a zožeň si niekde príručku na opravy S105-120 od Andrta...
Inak, EDSR sa dá naladiť úplne identicky, ako SEDR, stačí prevŕtať vzdušník, osadiť trysku sýtiča zo SEDR a pripadne dekel sýtiča (to, kde je uchytené lanko sýtiča) zo SEDR...SEDR, EDSR, všetko jedno, len nech je v dobrom stave...
5.10.14, 20:21
