Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.24, 12:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 filcka vs. turbo.
A co tohle? To by šlo ne? :D (joke)
Favo 135 (G)LX '93
Naposledy upravil Capricorn dne 19.10.10, 19:04, celkově upraveno 1
19.10.10, 19:03
to bude asi nejlepsie riesenie problemu 8)
19.10.10, 19:04
Jednou jsem dokonce viděl někde na netu, jestli ne dokonce tady, nějakého típka, který dělal turbo z motorku ostřikovače, nebo tak něco. Dal tam plechovou vrtulku a byl frajer. :D
19.10.10, 19:16
hmm alebo strasne zaujimave riesenie bolo na favorite niekde v madarsku, kde cely karburator pretlakovo uzavreli do takej nerezovej plechovky spojenej s turbom... to sa mi velmi pacilo ako funkcne, originalne nekonvencne prevedenie :P
ha ha tak jsme se vsichni zasmali. to by se clovek posral, sama kritika, clovek aby se bal zeptat ne?
nejlepsi auto je skoda 130.
20.10.10, 19:55
Tak a ja to ukoncim....a mam neprekonatelny napad :D jak se vyspim du na to :D
inspiroval me motor co mam ve vrtulniku je tam trifazovy stridavy elektromotor a frekvencni menic jej ridi...toci desetitisice otacek...slo by tedy urcite vyrobit saci potrubi uz se zabudovanou torbinou a motor by ji roztacel...plus elektronika by to ridila...takze kdo chce experimentovat muze zacit :D
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
20.10.10, 20:20
to uz tady bylo :D viz ten motorek z ostrikovacu s vrtulkou :D
jediny rozumny reseni je vykašlat se na mechanicky preplnovani a pouzit nitrometan+metanol+hydrazin :D to je pak voheň :D
20.10.10, 20:22
kikineek píše:
to turbo tam samozrejme dat jde ale musis vyresit spustu veci a vsechno neco stoji...turbo by melo byt z motoru odpovidajiciho obsahu, motor s turbem ma nizzi kompresni pomer takze je potreba uprava motoru...1000Mb je zastaraly motor s nizkym kompresnim pomerem uz sam o sobe....dale rizeni celeho systemu...jednotka by mela vedet kolik vzduchu jde do motoru..tudiz by system mel mit vahu vzduchu coz felicie nema.....dalo by se jeste pokracovat
20.10.10, 20:27
jednou za mnou prisel znamej z dediny, mel 120 v dezolatnim stavu. ze chce aby mu to strilelo z vyfuku jak to dela wrc ckam. rikam mu. tak vem rozdelovac a polad si predstih. ten vul to fakt udelal, ale ty rany co mu to delalo sli slyset jeste pul kilometru. a hosik byl spokojenej.
20.10.10, 20:31
CROWACK píše:
motorek z ostrikovacu by mohl foukat tak mozna na svicku na vanocnim stromecku aby lepe horela....ty modelarske alektromotory maji vykony nekolik set watu...ten muj roztoci vrtuli o prumeru 720mm klidne na 2500otacek a ta pak uzvedne skoro kilo tezky vrtulnik....ty vykony tam opravdu jsou asi by to chodilo ale stoji to penize a cas jako vsechno
20.10.10, 20:32
To je pravda, odbery okolo 120A su celkom bezne... skusil by som si zohnat mozno komplet turbinu na modely prudovych lietadiel... len aby ti to zvladala elektroinstalacia 8)
A jak tomu chcete efektivně regulovat otáčky?
20.10.10, 22:42
muze bezet na staly vykon a prebytecny tlak (pokud bude :D) muze upoustet BLOW-OFF ventil...
jinak regulace otacek na zaklade signalu z RJ (signal pro otackomer) by nemusel byt po elektro strance az tak velky problem
Felicia 1.? :)
21.10.10, 08:27
vymyslate hovadiny chlapci vrabci......neni nad odskusane veci , turboduchadlo alebo kompresor....... Turbo toci 200 000 otaciek, kompresor max 7000-8000 ale potrebuje 8-10kW.
ta nenavidena 3x ulozena kluka toho znesie naozaj dost.... musi byt vsak motor perfektne poskladany vykonova hranica je niekde okolo 200 PS, krutiaci moment mam vyskusany 230 Nm (seriova kluka, seriove ojnice, seriove piesty)
HLAVNE prestante fantazirovat a nejake to turbicko postavte !!!
21.10.10, 09:16
Tydýt
Jak praví gemini,vše de když se chce :) Kup turbínu z una 1.3,1.4,nebo punta GT 1.4, nech si na zakázku udělat silné těsnění pod hlavu,Filcku předělěj nejlíp na karbec-vyjde to 100x levněji,karbec uzavři do svařené pixli aby byl koplet utěsněn+ ho poladit(trysky atd...) Do vany udělej závit a přiveď mazání k turbu.Ten motor se musí něčím chladit... a krmit,nevím zda je to správně,ale myslím že tlak paliva musí být vyšší než tlak vzduchu o to se ti postarájí nějaká čerpadla např. Facet+regulátor paliva,a taky regulátor vzduchu,ať si to můžeš trochu dirigovat :wink: co se týče motoru tak je to vše,samozřejmě když se tohle vše udělá a pojede to,tak může motor nadále upravovat,osah,výfuk,hlava,vačiča atd... pak se to už bude jenom dolaďovat,ale důležitý je najít to základní nastavení :wink: Jo a ještě to turbo by nemělo tlačit více jak 0.4 baru,teda když to chceš mít na delší ježdění :evil:
Jinak tady je info obraz jak to myslim,sice je to fávo,ale motor je stejný :)
http://yfrog.com/g0skodafavoritturbointercj
26.10.10, 22:00
