A kolik vody zmizelo? V mrazu topis predpokladam Pak muze radiator na chlazeni motoru stacit kdyz nejedes pilu. S radiatorem poradi povolanejsi. Mrkni na vicko na nalevani oilu do motoru zda tam neni emulze.
zmizla všetka asi 1 dcl mi ostal. na výčku emulzia nie je
je možné že v -5 sa voda nezačne variť keď je zapojený iba malý okruh.(keby sa termostat neotvára) Alebo sa voda vždy začne variť keď sa neotvorý termostat
Kdyby se neotevřel termostat, tak ti ručička na budíku pojede pořád nahoru... nezastaví se... leda o doraz a pak už bys vyvařil. Ani topení nedokáže uchladit motor při jízdě (to by snad muselo být tak -30°C). Samozřejmě teď v zimě trvá dlouho, než se chladič zahřeje... Pokud máš tu horní hadici teplou, auto topí jaks psal, tak zbytečně plašíš. Teď spíš hlídej tu kapalinu v expanzce.
V zimě s tím kouřem z výfuku poznáš prd. To leda že by už opravdu prasklo těsnění nebo hlava, ale pak by to vypadalo takhle.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 60 návštevníků
