Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 19:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 nestartuje ked prsi
Příspěvek Re: nestartuje ked prsi
mam tam VYMENENE VYCKO ROZDELOVACA PALEC NOVU CIEVKU, SVIECKY A NOVU ZAPALOVACIU SKRINKU TU NA BLATNIKU NOVE KABLE ,DNES SOM KUPIL CIEVKU VYMENIL A ANI ISKU NEHADZU S KABLOV VCERA HADZALY DNES UZ NIE DAJTE RADU PLS
14.1.11, 16:31
Kablík od rozdělovače ke krabičce máš v pohodě? V rozdělovači je snímač, ten může být taky špatný... Ale přesněji ti poví asi zkušenější...
14.1.11, 16:35
KABEL JE OK ale nejde mi do hlavy ze som ked som startoval tak tam bol naznak ze chce chytit ale potom nic a podalsom zase tak isto nakoniec mi skapala baterka
14.1.11, 16:38
No, toto presne riešil kolega na Fačku 1990, nikdy nevyriešil, samo to prestalo...švagor (1991) to tiež riešil nikdy nevyriešil, auto predal...spomínam si na jedného známeho, ktorý vždy za daždivého počasia musel rozťahovať Fačko 1989... a zaujímavé je, že to musí byť častá vada na Fačkach a jednoznačnú odpoveď na tento problém som zatiaľ nikde nepostrehol...jediné, čo bude jasné je to, že niečo je navlhnuté...ale čo?
Kamarát onehdy menil ETZ, káble, indučku, rozdeľovač, no nič nepomohlo...nakoniec to samo prestalo...
14.1.11, 16:58
co je to ETZ
14.1.11, 20:06
ETZ - Elektronické Tranzistorvé Zapalování
Je to všeobecný (nesprávný) název pro spínač zapalování. Krabičku vedle zapalovací cívky do které vedou 4 vodiče (3 když budu počítat káblík od rozdělovače jako 1).
Favo 135 (G)LX '93
14.1.11, 20:09
NO PRED CHVYLOV som skusiĺ nakopnut chvylu to tocilo zrazu to chytilo ale to tak cukakalo jak by isiel na 3 valce pustil som plin a trochu isiel a nakoniec skapal a uz neskocil .co myslite mozu sa dodrbat kable co ku svieckam ked maju 5 mesiacov.
14.1.11, 20:43
Môžu, čoby nie...je otázka, aké sú a či už neodišli do večných lovísk...
14.1.11, 21:00
a to jak zistim ci su ko
14.1.11, 21:11
nemáš náhodou žluté kabely Made in USA ?
14.1.11, 21:32
modre kabely mam a ked su nahodou zoxidovane konce to nevadi
14.1.11, 21:51
Samozřejmě že to vadí. Musí být bez oxidace, lesklé a suché.
Favo 135 (G)LX '93
14.1.11, 21:54
ok kukol som su oxidovane a hlava rozdelovaca je prsknuta co myslite to vadi asi dost :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
14.1.11, 23:14
prasknuta hlava rozdelovaca je ten problem.
14.1.11, 23:20
:D Ano vadí to a to dost.
Edit: Tak kolega byl rychlejší.
Prostě přes prasklinu ti to sákne vlhkost a oxidace kabelů tomu taky zrovna dvakrát nepomáhá.
Favo 135 (G)LX '93
14.1.11, 23:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
