Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nastavení setrvačníku u Ecotroniku....
Příspěvek Re: Nastavení setrvačníku u Ecotroniku....
vida..takze nastaveno.-..a pokud chapu spravne tak ty koliky jsou za ozubenim...a tudiz ve vedlejsim tematu kde se resi predelavka ecotronika je ten snimac spraven...takze ted teda nevim kdo prosel na to ze snimac ma byt v te druhe dire co je nad ozubenim
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
2.2.11, 19:55
tak asi nastaveno tedka sem došel z dílny nechám to zatím takhle a zítra jak příjdu ze škole se dám do finálního nastavení..... jinak co se týče toho setrvačníku tak ten snímač je vedle ozubení na té ploše kde jsou 2 porti sobě ležící kolíky ty pravděpodobně smímá čidlo a jak už bylo řečeno jsou tam 2 otvory jeden je pro BMM a ten druhý pro ecotronic....nevím jestli to mám přesně nastavené ale zatím to mám v otvoru co je blíž k masce ( nebo startéru) foto zítra snad
2.2.11, 23:10
Tak všechno komplet přiděláno testy startování byly úspěšné...ale vyskutnul se nový problém :-( nedrží otáčky.... za veškeré nápady čím by to mohlo být budu rád díky...
4.2.11, 18:36
saje ti to vzduch, alebo mas blbo nastaveny doraz rucneho plynu. skus kabel zo 4. sviecky. ak sa nic nezmeni, taha ti to od brzdoveho posilovaca.
Ten doraz ručního plynu najdu kde ?? hodně by mi pomohly fotky... moc se v tom nevyznám..:-(
5.2.11, 07:00
stojíš čelm k motoru tak v první
22.9.11, 20:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 návštevníků
