kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
Re: Problém s felicií
ukostenie motora, startera, startovacia cievka, zlty kabik veduci od spinacky ku starteru, spinacia skrinka. Vsetko tu uz bolo spomenute. Odlahcovacie rele sa totiz ukostruje cez starter, ked je problem... nejde kurenie, stierace, hl. svetla,...
1.3.11, 21:19 |
Nighwolf
Ukostření v pořádku, baterka v pořádku, neukazuje mi teplota je možné že zůstal otevřený termostat a proto mi to nestartuje?že je vadný a proto celý tento problém? kabel na startéru a cívce taky v pořádku
5.3.11, 08:13 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Termostat s tím nemá co dělat...
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
5.3.11, 10:19 |
gokralik
Nechce se mi zakládat nové zbytečné téma, tak se zeptám tady.
Nedávno jsem se ptal, zdali jsou záměnné ŘJ z Favorita a Feldy BMM. To jsou. Z vrakáče jsme si přitáhli asi čtyři jednotky a všechny jely, ale ani s jednou nefungoval otáčkoměr. Je možné, že Favorit dává jiný signál? Otáčkoměr je nějaký ledkový fujtajbl, ale zapojený je stejně jako origo. S původní jednotkou funguje, s Feldovýma jednotkama taky (ale tam nás zase vypekl imobilizér). Tak co vy na to? Jak to pořešit? Je na vině ten otáčkoměr nebo jednotka? Ještě je možnost sehnat přístrojovku s otáčkoměrem, ale nejsem si právě vůbec jist jestli by otáčkoměr u ní fungoval (s tou fávo jednotkou).
13.7.11, 20:39 |
zvláštní, oriinál funguje i s fávo jednotkou
14.7.11, 09:14 |
gokralik
Je možné, že ten ledkový otáčkoměr funguje na jiném principu.
14.7.11, 12:34 |
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Teroreticky by měly být jednotky stejné, ale mají jiné číslo. Ty chceš dávat do fáčka palubku z feldy? Nebo co špekuluješ? Jestli by si chtěl otáčkoměr do fáčka, mám doma náhradní přístrojovku i s funkčním otáčkoměrem.
14.7.11, 18:01 |
gokralik
Ne, je to dědova Felda. Blbne mu tam motor.
14.7.11, 20:13 |
Aha, takže tvůj děda má feldu BMM a sháníš do toho ŘJ? Jestli to nemáš daleko do petřvaldu, myšleno jestli někdy jezdíš kolem, tak se zkus zeptat u Janíka. Prodávají tam nové i použité díly na škodovky. Kdysy začínali na favoritech, dnes už je minimum felda. Na favority už mají málo věcí. U nich je výhoda, že tě neojebou a kdyby nefungovala, vymění ti to.
15.7.11, 15:24 |
gokralik
Tohle není problém ani u Czudka, můžu to tam chodit měnit do aleluja. A vůbec to není můj problém. Chětl jsem jen vědět, jestli u Feldy BMM funguje otáčkoměr i s Fávo jednotkou.
15.7.11, 16:13 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků |
