FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Lamač
Příspěvky: 6330 Bydliště: Snina
Re: sytič karbur.favorit
beerserk píše: Tak funkce jehlového ventilu vypadá dobře, jen nevím, jestli má v plováku něco štěrkat ? má být něčím naplněn aby měl nějakou hmotnost ? jako by tam byla nějaká tekutina ... mal by byť prázdny,ak ti tam niečio švachtá,tak to bude najskôr benzín...vyliať,zalepiť,prípadne vymeniť...
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
2.6.11, 18:13 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Plovák má být naprosto těsný a nic v něm štěrchat nemá. Jestli je to jak píšeš tak pozbyl těsnost a dostalo se do něj palivo, jeho hmotnost se zvětšila a tím pádem i hladina v plovákové komoře což má za následek obohacení defcato ve všech režimech. Tudíž vyměnit a mělo by být po problému. Lepit apod. jak psal kolega nemá moc smysl jedině vyměnit za nový... A jinak můžeš koupit buď repliku nebo originál... osobně bych spíš koupil originál který jestli si vzpomínám dobře když jsem ho kupoval naposled tak stál cca 100 Kč.
2.6.11, 18:35 |
beerserk
Tydýt
Zatím jsme ho zkoušeli vyprázdnit a zalepit epoxidovým lepidlem. tak či tak se pojede zítra do Kellyny pro nový.. Ale moc díky za rady,, věřím ,že to bude už všechno ok
2.6.11, 18:52 |
Capricorn
Uvidíš, ale myslím že už to bude OK. Jinak pro info. hmotnost plováku má být 5,85 g a tolerance je tam jenom +/- 0,1 g. Což ale stejně má jen málokdo možnost v amatérských podmínkách zvážit ovšem to dobře vypovídá o tom že stačí jen minimum paliva proniknutého do plováku a je zle.
2.6.11, 18:54 |
Lamač
a ešte skontroluj tu hadičku čo zozadu do filterboxu,ak je zaškrtená,resp.zapchatá,v saniu je vyšší podtlak,tahá to viac paliva a tým pádom je zmes príliš bohatá a fávo je problém pri zapnutom sýtiči takto naštartovať-vlastná skúsenosť
2.6.11, 19:02 |
Mex
Jako hadičku? Odvětrávání motoru myslíš? Vždyť tam jsou dvě. Jedna ta silnější vede do filtrboxu ze spodu a druhá do sacího potrubí zezadu. Když se ucpe jedna tak je pak i tak průchozí ta druhá. A zvýšit podtlak v sacím potrubí? A takhle obohatit směs? To se mi vážně nezdá.
_________________ Favorit GLXi
2.6.11, 19:27 |
Lamač
tá čo ide z T-éčka pod filterboxom do sacieho potrubia vzadu.Ak je aktivovaný sýtič predsa prívera skoro zatvorená a časť vzduchu sa ťahá aj touto hadičkou.Ak je upchaná,tak je väčší ťah a kedže prívera nepustí,tak ťahá viac benálu.Skús ju v zime zaškrtiť a naštartovať pri studenom motore... Alebo ju vyskúšaj zapchať teraz, a zapchaj aj podtlak na posilovač,a uvidíš ten ťah motora...
2.6.11, 19:34 |
Mex
No já právě vím že kamarád jí měl rozpadlou a tudíž vývod do sání zaslepil a jezdil tak delší dobu než pořídil novou a nic se nezměnilo tak proto se na to ptám. I tak měl pořád odvzdušnení motoru stále funkční přes hadici vedoucí do filtrboxu. A nic ve zlém ale s tím zvýšením tahu se mi to opravdu nezdá, ale nejsem odborník tak si to netroufnu tvrdit si jistotou že nemáš pravdu.
2.6.11, 19:42 |
Lamač
je to len moja teoria,ked som ju mal zalomenú,v zime som nedokázal normálne a na prvý šup naštartovať..na ten podtlak na posilovač som prišiel tak že ked mi odišiel posilovač,motor na voľnobeh zdochýňal a ja som potreboval ísť domov ešte 80Km,tak som ju odpojil a zapchal a potom som sa čudoval ako to ťahá...len brzdy išli ťažsie-ale brzdili.... tak neviem.odporúčam vyskúšať a zhodnotiť..
2.6.11, 19:51 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků |
