FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Pavucina
 Re: VAG a 1.3MPi
Vycistit tam kde prudi vzduch, jelikoz se do sani prisava odvod par ze srkine, tak se ta klapka omasti a nabali se na ni prach a pak se spatne dovira a dalsi blbosti, takze to odmastit vycistit do sucha a pak udelat zakladni nastaveni.
| 25.12.11, 18:48 |
simisim
 Re: VAG a 1.3MPi
Zdravim, taky se vetřu do tohoto vlákna a rovnou se zeptám, či ujistim s mým závěrem že je lambda v háji. Je to tak? http://imageshack.us/photo/my-images/543/76980160.jpg/A ještě kde je ve VAG-u úhel klapky? Jaká skupina? "group" Díky
| 29.12.11, 18:41 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
 Re: VAG a 1.3MPi
Tak ta lambda je skutečně v háji. Koukni na grafy na mé stránce: http://jedla.kx.cz/auto/Lambda/Lambda.phpSprávně funkční je taková, kde se neustále střídá hodnota min/max. Ve felicii je totiž úzkopásmová lambda, která pozná jen jestli je chudá/bohatá směs tedy ukazuje hodnoty min/max.
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 29.12.11, 18:56 |
Marin
Registrován: 28.12.15, 19:08 Příspěvky: 8 Bydliště: Jablonec n/N
 Re: VAG a 1.3MPi
Zdravim vsechy poridil sem si diagnostiku V-checker V402 na felde funguje bezproblemu az na adresu 25 imobilizer kam se nejde pripojit zkousel sem se pripojit na ctyrech feldach a ani na jedny se nepripojim.poradi nekdo kde je zadrhel? Dik
| 4.1.16, 23:34 |
 Re: VAG a 1.3MPi
prostě to neumí adresu 25 kup si vag za tři kila je lepší mít víc diagnostik ano všechno nekomunikuje se vším
| 6.1.16, 19:43 |
Marin
 Re: VAG a 1.3MPi
Na mysli mas kabel a notas?
| 7.1.16, 21:48 |
 Re: VAG a 1.3MPi
kabel a notas tas celý pc a televizi k autu de to ale ta pružnost nic moc
| 7.1.16, 21:58 |
Marin
 Re: VAG a 1.3MPi
Dik za rady kabel i notas mam ale asi nemam plnou verzi vagu nevis prosim jakou verzi stahnou aby to chodilo?
| 7.1.16, 22:59 |
jjjano3
 Re: VAG a 1.3MPi
normálne aj na uložto stiahneš VAG COM IHR 304 CZ má to aj aktivátor, niekedy je ku tomu aj VIS. ale toto ti pojde na len na 32 bit operačnom systéme. bohužial doposial sa mi ju nepodarilo rozchodiť na 64 bit OS. ale zato som skúsil staršiu verziu nejakú 208.4 a tá ide aj na 64 bit OS
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 7.1.16, 23:38 |
