Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Re: Problém s mazáním Š 120L
Mne to dela casto, ze to prestane mazat pri brzdeni nebo zataceni. Dycky ten motor zdechnu (klidne za jizdy), necham olej styct kam patri a zase to nasstartuju. Tyhle motory to bezne zvladaji. Jestli to ten tvuj nezvladl, bylo v nem neco spatne uz predtim, jenom se to nevedelo nebo jsi jel celej ten kilometr s rozsvicenou kontrolkou?
10.10.11, 23:54 |
Petr105
Příspěvky: 5224 Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Tohle se mi taky stalo. Při cestě do Pasohlávek mi do cesty vjel Transit, takže jsem to zaflekoval a kontrolka se rozsvítila. Jak píše Viky, motor jsem hned chcípnul, pár minut postál u krajnice a jelo se zase dál.
11.10.11, 09:44 |
chemer
Potvrzuji. Na mé 105L se při prudkém zabrzdění kontrolka také jednou nakrátko rozsvítila.
11.10.11, 11:37 |
ferrari
A mne nie Ale ja prudko nebrzdím
11.10.11, 17:32 |
Andy White
Příspěvky: 140 Bydliště: Nové Dvory, Polná
Tak při prudkém brždění se mi to stalo podruhé... Když to bylo porpvé tak jsem motor zdechl a pak to bylo O.K. Ale teď naposledy když se to rozsvítilo tak jsem taky motor vypl ale po nastartování to svítilo pořád. A ten kilometr jsem musel jet protože byla zrovna pouť ak nebylo kde zastavit. A po pár hodinách po nastartování pořád svítila. A jak psal fatal, tak tu pružinku myslí v nasávači oleje nebo někde jinde ? Nemůžu si vzpomenout.
11.10.11, 20:02 |
cuker
Příspěvky: 80 Bydliště: Šala
Zaleži,aký máš motor,či s plnoprietokovou filtráciou,alebo obtokovou.Pri plnoprietokovej,treba olejovu vanu dolu,a regulačný ventil maš priamo na čerpadle.Pri tej druhej je ventil na boku motora (neviem či na veku rozvodov,alebo na motore).
12.10.11, 17:38 |
Andy White
Hlásím že problém s mazáním je vyřešen ale objevil se jiný a je poněkud horší... Auto nejde nastartovat. Zhruba asi 6x jsem nastavoval různě předstih, palivo jde do válců a i jiskru hází všechny svíčky a prostě ne a ne chytit. Má akorát snahu v tom že asi 2x škytne a to je celý. Už přestávám mít s tím nervy. Nevíte někdo co s tím ? prosím.
17.10.11, 20:49 |
cuker
Ako si vyriešil problem s mazanim?Ako vieš,že je vyriešený,keď nejde natočiť?
18.10.11, 17:34 |
ak ide palivo a iskra a má to tendenciu chytiť tak je toho paliva veľa, alebo málo... ja by som typol veľa - zaseknutý plavák a palivo cáka o stošesť...
18.10.11, 17:42 |
Andy White
Dal jsem nové čidlo a kontrolka zhasla ikdyž motor ještě nenaskočil a měl jsem i sundaný víko ventilů a olej výtekal od vahadel takže v pohodě. Ale ten problém nejspíš bude v karburátoru. asi ho celej rozeberu a uvidím.
18.10.11, 18:17 |
Andy White
Omlouvám se že jsem dlouho neodepsal. Nebyl čas. Karburáto jsem vyčistil a složil a pořád to nechce nastartovat.
23.10.11, 20:38 |
