Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 po vymene starteru opet nestrtuje favorit RV.90
Příspěvek Re: po vymene starteru opet nestrtuje favorit RV.90
michalkatka píše:
záleží na tom čo urobia počas štartovania kontrolky, či zhasnú, alebo veselo svietia ďalej...
kontrolky mirne pohasnou
http://www.youtube.com/watch?v=c09u9bZs0O4
ucenny z nebe nespadl
28.10.11, 00:38
tak to môže byť niečo okolo štartéru, alebo to ukostrenie...
28.10.11, 07:14
kotrolky pohasnou, v elektrice to je údaj :roll:
nahlaš napětí na starteru, na baterce, pak startuj kolik je na baterce a kolik na starteru,
poslední případ starý forman, starter KO přesvědčil j sem majitele na nový,
baterka šla nabít jen na 7O procent tak novou, problém po ránu pořád stejný,
problém treba hladat už v novom deli: ranní měření nové baterky zátěž 15O A napětí 5.5V a jsem doma :oops: , dobíjení 14.96V baterka nová KO nemaká jak se ochladí :wink:
28.10.11, 07:28
desta zetor 4O,
baterka nová starter prej taky napětí při startu měřeno digitálem 3.5V na starteru 2.8 V :shock: :shock: starter jen zaskočil a mírně pohl motorem, :shock: :shock:
měření baterky na baterce při zátěži 15O A 9.9V 17OA měřeno na kabelech mírný pokles, strter ven dal jsem repasovaný a desta startuje na drb
kdybych spoléhal na měření digitálním voltmetrem tak je vadná baterka, elektrika je prostě o měření
měřků musí být více, ručičkové, digitální, zátěžove, refraktometr, pak sedána něco přijít :wink: :wink:
28.10.11, 07:38
Nejčastěji co jsem se setkal, co známým apod. opravuji, tak to bývá buď chyba v samotném startéru nebo akumulátoru. Špatná kostra, nebo zaoxidované silové spoje. U těch starších typů to bývá často uhnitý ten měděný pásek dole u nápravnice. Jde tam v zimě bordel a sůl, tak to trpí.
28.10.11, 18:10
hoj hoj tak jsem vycistil kontakty na strteru a uz to facha uplne prefektne diky vsem za rady polepsim se a priste budu merit proudy nez skouset nejake nesmysli Panco
1.11.11, 15:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
