Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:58
 D+M Karburátoru - Favorit
slovacek.milos píše:
omu dej z boku tak půl otáčky benzínu a vzadu tomu dej 800, pak jezdi a přidávaj z boku benál až ti to přestane cukat, tak l.5 navíc pak uber vzadu na klapce třeba na 850 a mírně na benálu na boku a máš 800
půlotáčky to jako z úplně utažený polohy?
14.12.06, 23:32
Tak jsem to tak udělal, doraz klapky jsem trochu zašrouboval, drželo to asi 1000 ot, pak jsem přidával (doleva) tím šroubkem směsi, až to přestalo cukat a nakonec jsem stáhnul dorazem volnoběh asi na 825 ot/min (mám na multimetru čítač, takže mi to ukazuje 27,5 Hz na 825 ot :) ).
15.12.06, 01:47
tak nějak jsem se ti to snažil poradit, ještě mi řekni co nastavíš na tom multimetru a kam to zapojíš, já mán otáčkoměr lediodový na stroboskopu přesnost tam stopro není miloš
15.12.06, 11:01
Multimetr dávám přes integrační článek mezi zem a svorku "1" na cívce, a přepnu ho na měření kmitočtu, po vynásobení kmitočtu 30ti je to v otáčkách z minutu:
27,5 Hz = 825 ot/min
100 Hz = 3000 ot/min
150 Hz = 4500 ot/min
Na nižších otáčkách to taky neni nic moc, poskakuje to od 25 do 30 Hz, ale mám na tom funkci MIN/MAX/AVG, tak koukám na průměrnou hodnotu :wink:
Bez toho integračního článku to funguje taky, ale měl jsem strach o měřák, aby tam nešly nějaký strašidelný špičky, kritický kmitočet je zhruba 160 Hz,
takže třeba R = 10kOhmů a C = 100nF.
15.12.06, 11:30
Dá se na tom (co se směsi týče) štelovat ještě něco?
15.12.06, 15:25
