Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Felicie 1.3 Mpi 1997 klikovka
Příspěvek Re: Felicie 1.3 Mpi 1997 klikovka
no tak to není klika, hledej něco na nápravě nebo na usazení motoru v kastli, případně ještě poloosa
3.1.12, 11:12
poloosa prava 6 mesicu,leva 2 mesice ze by to zaclo bouchat po uvareni?
Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
3.1.12, 11:47
na kliku prostě nemůže mít vliv to jestli couváš nebo jedeš dopředu nebo že vymeteš díru atd, ti řikám zkus prohledat co se dá kolem zavěšení motoru a ještě pak zkus ten řemen ale takovýhle klepání je většinou od silentbloku na vodní pumpě, nevim kdo a co všechno s tím autem dělal ale když mlátí klika tak prostě mlátí pořád a v ritmu otáček takže otáčky jdou nahoru intenzita a rychlost klepání značně stoupá, jdou dolu tak klesá. pak ještě občas se objeví prasklej držák altíku, no na kliku bych nešahal, hledal bych co je kde volnýho nebo špatně posazenýho zvenku na pravej straně motoru
3.1.12, 13:34
mas na 95%pravdu dneska jsem to tocil na 4500 olej uz tak neproblikava(po 100km) a to bouchani citim do nohou nejvic kdyz lehce klepu na plyn aby to skubalo a hybe se radicka tak asi tak :)predtim sem si toho nevsim ja sem se sosutredil na motor zitra to cidlo vycistim a uvidim.Jeste dotaz vanu sem sundaval 2 ale to uz je dil tak se radsi zeptam na co si dat bacha abych to jeste vic nezkurvil prace se nebojim.Pro upresneni motor drzi na 3 silentech:pumpa ,prevodovka a jeden na levy?spis to bude ten dole
3.1.12, 20:30
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;7;153 ... T=0|LNG=0| nemuzu najit ten na levou stranu z pohledu kdyz se divas do motoru
3.1.12, 21:08
kup si je tedy originál www.skoda-dily.cz a né zase chinu
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
3.1.12, 21:15
jj to nebude problem ale jakej mam objednat kterej to je ten spodni levej
3.1.12, 21:20
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dily/silentblok.html
3.1.12, 21:24
jak se presne jmenuje
3.1.12, 21:25
myslí že dohomady jsou tam tři.jak se jmenuje??vzpěra převodovky??Nevím přesně ale jestli je jeden kaput asi bych dal pro klid nové všechny.
3.1.12, 21:29
sežeň si etku a hledej to podle čísla dílu
3.1.12, 21:32
když to vemu z odkazu na autokelly co jsi poslal tak je to takto pokud sedíš v autě za volantem a ve směru jízdy: XS 047199214 - silentblok pravý na vodní pumpě, XS 6U0199427A - silentblok střední pod autem u řazení, XS 6U0199555 siletnblok levý na víku převodovky, XS 6U0199331 - silentblok horní pomocný k silentbloku levému na víku převodovky.
3.1.12, 23:12
diky jak se ti muzu odvdecit ?jeste sem zalozil v brzdach otazku tak jestli to budes vedet prosim odpovez dik
3.1.12, 23:18
tady se myslím že nikomu neodvděčuješ, tohle forum je od toho že buď chci poradit a pomoct nebo na to seru, nic víc nic míň. Třeba někdy budu řešit problem o kterým budeš něco vědět ať už kolem aut nebo kolem něčeho "mimo mísu"
3.1.12, 23:23
ale ze ve svym volnym case si sednes k pc a jen tak pro zabavu radis a neztracis trpelivost to se ceni tak jeste jednou MOC DIKY
3.1.12, 23:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 návštevníků
