Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Identifikace motoru Škoda Rapid
Příspěvek Re: Identifikace motoru Škoda Rapid
Viky: měrku oleje měly stejně?
člen Coupé clubu TW
8.1.12, 14:49
Jo vidis clovece, to urcite nemely (kvuli rozdilu ve vane), ale to se da provrtat, nalitky budou.
Pokud do originálu, tak jedině 742.136 :!:
Bohužel, tohle je docela úzkoprofilové zboží, ale za dva roky určitě nějaký levně seženeš. Hlavní odlišnosti jsou blok, sací a výfukové potrubí (karburátor, filtrbox), vodní a palivová pumpa, domeček termostatu a vana se sacím košem.
Ostatní věci jsou víceméně záměnné s Favoritem (klika, válce, písty, ojnoce, setrvák - pozor na věnec, ten má Fa jinej)...
...Vanu se sacím košem, palivové čerpadlokarbec, filtrbox a setrvák můžeš kdyžtak použít z té 742.130 :)
Jinak motoru 130 se nemusíš bát, to jen Šemik a někteří další horkokrevní si k němu vypěstovali averzi.
130ka nemá ráda, když se moc honí, no, jinak je to spolehlivý motor, jako každá jiná 742 ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
9.1.12, 22:58
Moc nehoní.. to už rovnou můžu jezdit na kole :D 130 vydržela první dva dny mého řidičského oprávnění. To i ta vylágrovaná 120 do které jsem v rámci zvýšení komprese lil vyjetý převodový olej vydržela více
10.1.12, 00:17
mě vydržela rok :oops:
10.1.12, 07:32
No, tak to pak jde o něco jiného, než o motor - třeba ta Šemikova 742.130 (po menší opravě http://bukajovofoto.rajce.idnes.cz/A_-_ ... CF0144.jpg) slouží věrně v mém voze od roku 2008 dodnes.
Najel jsem na tom motoru už cca 20 000 km a bez problému.
A také ji moc nešetřím, Nepér by mohl vyprávět, jak jsem se snažil mu vystačit na dálnicích v NDR :lol:
Uznávám, že Nepér má výkonnější vůz, ale já zase tišší 8)
10.1.12, 12:27
Jo, kdyby ses náhodou někdy toho motoru 130 chtěl zbavit, tak mám zájem :)
10.1.12, 12:28
Bukaj: Mel jsem dojem, ze vzhledem k harmonizaci vyroby mela 742.136 a 781.136 stejnej odlitek bloku, jenom jinak obrobenej. To neni pravda?
No, ale obrobenej 781 už na 742 nepředěláš (již zmíněné díry pro měrku, jiný nálitek na číslo motoru u vodní pumpy a nevím, zda 742.136 měla zesílené štefty vodního čerpadla, jako favorit - závity v bloku M10 namísto M8) a hlavně to nebude původní, pokud se jede na originalitu.
Samozřejmě nejlepší varianta by byla, kdyby se našel ten původní motor, co tam byl z fabriky, aby se nemuselo řešit přeražení čísla na bloku, ale to brzy zjistíme :)
10.1.12, 15:22
Tak o jeden motor jsem zakopnul tak už je na dílně.
http://jahody11.rajce.idnes.cz/Rapid/#DSC_0024.jpg
http://jahody11.rajce.idnes.cz/Rapid/#DSC_0025.jpg
Zatím ho tam dávat nebudu jelikož je momentálně Lancie přednější. Jak je to s tím motorem který se údajně válel v garáži nevím zatím prý se tam nebyl podívat. Každopádně pokud nebude tak co mne čeká abych tam tenhle napáchal?
Hliníková vana je jasná předpokládám i olej.pumpa.
Sání a svody z Rapida 136 (karburátor můžu nechat z té mojí 130?)
Jinej domeček na termostat a vodní pumpu.
Setrvák a samo sebou spoustu šteftů ktrerý mají jinou délku.
Olejová měrka je vzadu. Je nutný vrtat blok na původním místě nebo tam jde nechat tu stávající? Přístup tam na ní je a přiznám se že se mi ten blok moc vrtat nechce.
14.1.12, 18:59
Měrku nech kde je, jen bude potřeba přeznačit min/max.
Vanu můžeš nechat plechovou Favo, pokud dáš 742 hliník, bude potřeba jiný sací koš. Vlastní olejové čerpadlo je stejné.
Svody sací + výfukové, domek termostatu, vodní čerpadlo - to jsou nejproblematičtější díly.
14.1.12, 19:15
Tak domeček termostatu mám navíc vodní pumpu s novou ucpávkou taky vanu a sací koš použiju z mojeho motoru takže mám problém zatím jenom ty svody. Zatím ten motor přehazovat nechci jelikož to auto budu beztak dělat celý tak až bude hotová kasa a lak tak ho tam teprve fouknu. Ty svody jsem koukal že se občas prodávají tak možná o něco zakopnu.
Tu měrku nechám teda vzadu jak je na tom Fáčku. Je tam celkem přístup dobrej a určitě mi víc voní upravit měrku jak vrtat blok.
14.1.12, 19:34
ta favoriti vana je k prdu, je o dost hlubsi, nevim teda kde se pohybujes ty ,ale obcas zajedu i mimo silnici a rozdil mezi favoriti a hlinikovou M je znat..
kdyz tento tyden nezapomenu, projdu svuj sklad ND a mozna tam nejaky saci potrubi na 136ku najdu
15.1.12, 22:49
A zsa keď už vaňu drbneš, skôr vydrží plechová :-)
15.1.12, 23:13
na hlinikove ale nejdriv urazis zebro, kdezto u plechove jdes rovnou na vec...
jinak samozrejme mas pravdu, plechova se da obouchat a vydrzi..
15.1.12, 23:24
