Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 08:40
 Š 105 nechce chytit
karosář
Příspěvek Re: Š 105 nechce chytit
To mas podobny, kdyz chces cerpadlem vycerpat žumpu :lol: , cerpadlo si das na kraj saci hadici hodis do sracek vytlacnou tam kam chces aby natekly zapnes a jenom to chrchla a nesaje dokut nevemes hadici s vodou a nenaplnis ty hadice cerpadla ;)
Nebo si vem ty hasicske souteze, taky prvni vemou saci hadici, hodej ji do vody a pak ji vicemene naplnenou pripojujou k cerpadlu ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
15.4.12, 08:43
Njn, to máš pravdu, že za vyskúšanie nič nedá. Inak ale už v prvom príspevku píše, že páčka po pár načerpaniach chodí navoľno...
Ale každopádne treba:
- oňuchať výfuk, či smrdí benzínom
- vyskúšať, či ide šťava do sviečok
- sundať palivovú hadičku od karbu a skúšať pumpovať aspoň pol litra benzínu
- ak benzín pôjde, aj iskra pôjde tak sundať filterbox a pridávať plyn, či z injektora strieka palivo (ale aspoň 10x, lebo je možné, že v plavákovej komore už benzín nie je, ale v komore akceleracnej pumpy benzín ešte je).
- ak nestrieka palivo z injektora, sundať víko karbu a popozerať to.
A hlavne, daj vedieť, či sa podarilo :-)
15.4.12, 10:39
ahoj, omlouvám se ale na šáde jsem si udělal čas až dneska (přišla totiž nová baterka). krásně to teď točí ale nestartuje.
co jsem provedl a zjistil:
dal jsem nové svíčky, abych zjistil, že hážou jiskru i ty starý :-D
benzín přes čerpadlo teče - po uvolnění šroubu zezadu vzduchovýho filtru pak krásně čůrá na zem
síťka ani nebyla potřeba čistit.
teď odhaduju nějakou neplechu v karburátoru, mám sundanej vzduchovej filtr, už je moc hodin nechávám to na zejtra.
a teď otázky na vás:
co a jak v karburátoru čistit? z andrta nejsem zatím moc moudrej, přes večer si dám samostudium.
je potřeba k vyčištění karburátoru ho celej vyjmout?
tipy a triky? :)
jestli už tu podeobnej topic je. odkažte mě prosím :-)
co jinýho by to mohlo bejt než karbec?
díky mockrát!! :)
11.5.12, 19:58
odpoj hadicu do karbeca, ručně jakusi injekci ho naplni benalem a zkus. Jak chytne, tak je problem bliž k nadrži, jak i tak nechytne, tak je problem směrem od karbecu k motoru.
11.5.12, 20:21
sundal jsem karburátor, v plovákové komoře bylo paliva dost, injektor čůral bez problémů. vyndal jsem všechny trysky pročistil, karbec jsem propláchnul vodou s octem..
mělo by se pročistit ještě něco?
12.5.12, 11:53
Podle mě to není závada karburace - byl-li v plovákovce benzín, nějak by to chytilo.
Vyměň kontakty přerušovače i s kondenzátorem (kup jen Tesla) a nastav odtrh a předstih, pak se lze bavit dál. V drtivé většině případů není čím zapálit, než že by nebylo co zapálit.
Palec, víčko rozdělovače bys jiné našel? I v nich to může být.
12.5.12, 12:04
Mne sa zasa skôr stávalo, že nebolo čo zapaáliť...ale ak bol benzín v plavákovej komore, tak šemik dobre píše, nejak by to chytilo...ak ti to určite iskru hádže, tak potom možno v nepravý moment. Teoreticky môže byť aj odstrihnutý kolík unášača hriadeľa rozdeľovača, potom sa môže hriadeľ rozdeľovača točiť, ale tak kadejako a teda aj iskru hádzať kadejako. ten unášač je taký ten bazmek na spodku rozdeľovača, keď ho vytiahneš z motora (povoliť šrób M6 pod rozdelovačom a pootáčaním vytiahnuť rozdeľovač von).
13.5.12, 07:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
