Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Trhanie favorita pri pridani plynu
Příspěvek Re: Trhanie favorita pri pridani plynu
p.s. píše:
to značí jednobodovou stříkačku prostě to není karburátor :D
jak psali už vejš dej jinej palec tydle levný nový nic nevydržej mě třeba odcházel vždy do půl roku proč nevim pak koukni na vůli v rozdělovači vymele se či střihne zajištovací kolík toho ozubenýho kolečka a pak to blbne 8)
No tak toto ma presne zaujima to s tou vôľou na rozdeěovači lebo som zobral dole ten palec a ta tyčka čo tam ostala ked som s ňou hýbal tak mala vôľu hibala sa aj doľava aj doprava asi 3-4mm.(Je to problém ak ano ako ho odstranim .Potrebujem niečo rozobrať? alebo ako? ..Lebo ja mam áno striekačku či ako tomu hovoríte jednobod a Riadiacu jednotku :?: Poprosim presny postup ako odstraniť tú vadu v tej vôľi....Asi mam problem s tim kolíkom na zaistenie alebo čo.....Dakujem....za prispevky
30.4.12, 23:59
VŽDY je tam vůle, pokud je malá, u BMM nevadí.
U těchto rozdělovačů se nastavuje jen tzv. základní poloha. Pokud natočíš motor tak, aby byl 1. válec v kompresní horní úvrati (tedy jeho píst, že :-), musí palec rozdělovače mířit na rysku na jeho tělese - tam je na víčku vývod pro kabel svíčky 1. válce.
1.5.12, 01:11
Owen píše:
Mozno budem brzda teraz,ale čo znamená toto BMM ?
boš to víš,
mono je jednobodový vstřik a
motronik že řídící jednotka řídí směs i předstih,
pokud je poloha palce špatně tak to cuká, cuká když je odpor v palci KO nebo je palec propálený či prasklý, cukají svíčky a kabely zapalovací modul, cuká i ventil na odvětrání nádrže
1.5.12, 07:00
Owen píše:
p.s. píše:
povolíš dole na rozdělovači 2 šrouby m6 a vytáhneš rozdělovač ven -je dobrý si pamatovat kam směřuje palec až to budeš dávat zpátky
potom povolíš na rozdělovači tu objímku a sundáš tu spodní část,pak zjistíš na kerým dílu je vůle,vůli odstraníš -nejlépe tam naklepnout na fest pérový čep a znova vše složíš
já to nedávno dělal na fafounu vyklep sem stávající čep převrtal díru a na hrubo tam našrouboval samořez na obou koncích zaříz a roztemoval fafoun lítá a necuká :D
felda combi 1.6
1.5.12, 10:51
A este jedna taka vec mam nepravidelný voľnobeh suvisï to s rozdelovačom?
1.5.12, 11:29
Vola rozdelovaca pri BMM je to posledne co by som kukal (opravi sa aj vymenou rozvodov). A ak sa taha von aj s kominikom, je to obcas dost fuska to tam dostat spat v spravnej pozicii/niekde na hlavnej stranke je tu o tom aj pekny clanok ktory som si overil v praxi)
Citace:
ked budes v obchode kup aj nove VN kable, viecko a palec rozdelovaca. vsetko pytaj na BMM.
Ak nepomoze vymen zapalovaci modul (zozen pouzity, novy origo stoji dost penazi, cinu nekupuj)
toto si uz skusal?
inak mozno staci skontrolovat volu ventilov, pripadne kompresny test a budes doma.
[ Time : 0.014s | 11 Queries | GZIP : Off ]
