Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:18
 Favorit Ecotronic - volnoběh na benzín
Příspěvek Re: Favorit Ecotronic - volnoběh na benzín
21lucas píše:
vystrazne :D
vyskúšam :)
ventYl-má to iba snímač klapky,ja to skôr tipnem na prívod k snímaču teploty zmesi.Ináč máš pravdu,vždy sa to dá,len treba chcieť.A vedieť jak na to.
30.7.12, 12:21
cize poloha vzduchu + teplota + lambada? to staci na aku-taku regulaciu s tym, ze zvysok obstara karburator.
+ tam moze byt taka haluska, ze vacsina tychto riadiacich jednotiek sa pri napati pod 10V vypina a ked je niekde zhnity spoj, tak aj ked je v palubnej sieti napatia dost, riadiacka uz moze vysadzovat za vznikania kadejakych efektov.
30.7.12, 21:48
No poloha klapky-to je na záťaž,dalej teplota zmesi-už v sacom potrubí-na 1.valec a lambada.No a ešte k tomu snímanie otáčok.Predstih si to reguluje samo,žiadne podtlaky a odstredivky.Zmes to reguluje pomocou momentoveho motora-tým že ovláda klapku na I.komorou.Presne tamtú,čo je u obyčajného karbeca ako prívera automatického sýtiča.Plus to ešte priškrcuje zmes medzi I.tryskou a kanálmi voľnobehu a zaťaženia.Vstrekovaciu AC pumpu na plyne a obohacovač to nemá.Vyhrievacia podložka pod karbecom Sýtič je ručný,žiaden automat (takže naproti Lekru je to krok späť).A k tomu kopa hadičiek na karbec a odvetranie nádrže do aktívneho uhlia/do sania.Stačí,že odíjde ohrev lambdy a už ti to po minúte blbne.No je to citlivé na napätie,robil som jedného,prebíjal mu alternátor nad 14,5 V a už to nešlo jak by malo.
30.7.12, 23:11
i já mám tenhle zbuz a stejný problém ale dotáhl jsem tu klapku a je to o dost lepší díky za radu
2.4.13, 17:43
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
