Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 ecotronic
Michale jak jsi to teda udelal.Dal jsi tam to čerpadlo do nadrže,nebo jsi to nechal bez...
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
21.1.07, 18:24
Povim to asi takhle aby si miloš nemyslel že tam neni je tam musel sem vyměnit celou nádrž a s ní i benzínové trubky jinak by to nešlo ani nastartovat neni tam proto aby to bylo pohodlnější ale proto aby vytvořilo určitej tlak v palivovém potrubí což mechanické čerpadlo nezvládne jinak každej říká že je to strašný předělávat a jde to ale jen v případě že máte třeba jako já sem měl buranýho jednoboda ze kterýho sem všechno vzal jo s nádrží musíš taky měnit hrdlo nádrže na kterym musíš uspat jeden odvětrávací nebo jakej to je vývod na nádrži i na hrdlu v eco.. kastli na tu hadičku neni díra a těžko by si ji udělal kdyby něco rád poradim
Škoda Favorit 135LSe r.v.92 dovoz srn pro mě opravdu ožehavé téma shořel mi vnitřek :-D.
Touhle dobou už BMM 50Kw s černym interiérem a palubkou z Felicie čekající na lak.
www.favorit135.websnadno.cz
21.1.07, 20:59
Asi to bude jednodušši předelat na karbec.
21.1.07, 21:01
jo a ještě k tomu číslu motoru sem to nakonec vyřešil tak že sem nechal motor původní a přendal sem na něj sání a tyhlety věci z jednobodu tim my zůstalo původní číslo motoru ale ono nejde o číslo motoru jak si myslí Barton ale o typ motoru číslo ti vyškrtnou ale typ a to je v případě ecotronika 135E musí souhlasit jinak bys nemusel projít emise teda pokud tě hned nenapadne ůplatek ale o to já nestojim víš jaká bude prča až bude mít kdokoliv kecy že je tam jednobod řeknu jen já tomu nerozumim číslo souhlasí katalizátor mi řekli v servise že tam je a zbytek je pro mě španělská vesnice :lol: :twisted:
21.1.07, 21:04
na karbec to jo ale budeš pak muset dělat emise přes známé a hlavně je neuděláš karbec nemá tak přísné emise jako řízenej karbec a jednobod
21.1.07, 21:07
Michal Vrabec píše:
michale jestli tě dobře chápu předělals ekotronika na BMM, komlet nádrž, elektroinstalaci přístrojovku,řídící jednotku,sací potrubí,cívku atd. miloš
22.1.07, 08:42
ano přesně tak jelikož sem měl auto bez vnitřku tak to nebyl problém
22.1.07, 09:30
Prosim, je opravdu nutné měnit nádrž, nelze zamontovat čerpadlo do stávající? Mám take ECOTRONIKA, tak uvažuji o přestavbě na BMM, hlavně kvůli LPG, jak jsem pochopil po prostudování článku o karburatorch, tak by to nikdy nefungovalo spravně. Jak je to s tím sacím potrubím, v čem se liší?
8.5.07, 15:10
no tak se sacím potrubím je to tak že je naprosto stejné jak u stříkačky tak u ecotronika já sem ho měnil jen proto že se mi nechtělo sundavat karburátor a dávat tam vstřik jinak na to jestli se dá vyměnit jen ten vrch ti dnes neodpovim ale myslim že se to nedá jinak bych ji neměnil já sem na tohle docela línej :lol: ale podívám se zítra ale když si vzpomenu co všechno musíš vyměnit tak si myslim že ta nádrž už je pohodička
8.5.07, 15:59
doubek61 píše:
nádrž je prostě jiná a čerpadlo tam nenarveš, jedině ho vykochat a spustit na dno miloš
8.5.07, 15:59
No co všechno se musí mněnit čidla tam mam(včetně lambda a hal čidla otáček), rozdělovač taky, tak pouze sundat karburator nahradit ho vstřikem a zapojit mozek, pak tu nadrž(neda se to tedy řešít vnějším čerpadlem)?
8.5.07, 16:53
doubek61 píše:
no překopat to jde na karbec a dát do na BMM jedině sehnat totálku a překopat jinak z toho zcvokenš miloš
8.5.07, 17:48
Stála nechápu v čem je problem krom té nádrže?
8.5.07, 18:34
doubek61 píše:
no michal už to pochopil dokonale, tak to zkus a uvidíš miloš
8.5.07, 18:45
Teď buďme konkrétní, co je nutné překopat z mechaniky: 1. setrvačník s čidlem otaček?
2. výfuk s lembdasondou a katalizatorem?
3. sání ?
4. co ještě na motoru?
O tom benzínu, nevíte někdo o nějakém čerpadýlku, které jde připjit mimo nádrž?
Elektrika, myslím že by nemněl bít problém.
8.5.07, 20:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
