Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 05:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 forman 1.3 50kw lpg, zvyšena spotreba, cuka, blbnu otačky
Příspěvek Re: forman 1.3 50kw lpg, zvyšena spotreba, cuka, blbnu otačk
CROWACK píše:
Haluska_ML píše:
vzdialenosť elektrod? vysvetli my to ale tak jednoducho a potom možno budem vedieť.. a ano som nevzdelani :D neviem ako sviečky maju svoj vyznam ale iba do určitej miery...
Svíčka má takový dvě kovový pičoviny, mezi kerejma lítaj jiskry. Jak jsou daleko od sebe?
Pro debily, používají se na to spárový měrky!
Pro LPG je potřeba aby tam bylo 0,5-0,7 mm, protože plyn má vyšší přeskokový napětí.
a hle a já myslel,že se tomu říka jiskřiště,nebo elektroda svíčky,a ona kovová píčovina :lol: máš 100 bodů.za přesný a stručný popis.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
13.11.12, 22:58
ani to sice nemam ale improvizoval som a brisk silver ma 0.7mm a ta denso ma 0.5mm
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
13.11.12, 23:12
no dnes rano som vymnil sviečky za nove brisk silver a bol som v meste tak osm spravil asi nejakych 15km a bol som aj v servicse aby my spravili dignostiku v jednom nemali čas.. v druhom my povedali že na fomrany sa to neda urobiť... a v tretom my chlapik nato popozeral povedal že jednobodovy vstrek je OK a že vyzera byť všetko dobre že zvuk ma fajn a aj volnobeh ide krasne ( motor bol samozrejme už davno teply) poradil my nech skusim vymeniť čidlo teploty aby auto ked štartuje vedelo otom že je studene a potom my ktomu vysvetlil nejaky suvis ktory si presne nepametam.... a tiež my povedal že sviečky značky denso su japonske a že oni vobec nemaju čo robiť u škodovkach že to všetko možu robiť aj oni...
HOdnotenie: 1. problem ostal na benzine pri studenom motore zdochina stale 2 problem necukol my ani raz, musim vyskušať ešte dlhšiu trať 3 problem zistim až pri natakovani :D
čo vy nato??? prosim poradte niečo.. mam vymeniť palec aj vyko rozdelovača? palec ma trochu už aj volu... može to byť tym?
14.11.12, 12:50
