FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Felícia 1,3 tlakuje chladiaci systém.
Andy82
 Re: Felícia 1,3 tlakuje chladiaci systém.
Tak dakujem za všetky rady . Problém vyriešený. 2 problémy= 2 závady. Voda do oleja bola spôsobená prerazeným krúžkom pod valcom ( zdeformovaný a prasknutý,deravý medený krúžok pod vložkou) vymenené a olej je bez vody. No a tlakovanie systému bolo spôsobené slabo utiahnutou hadicou na vodnej pumpe a hlavný problém bol prasknuté teleso termostatu kadial nasávalo vzduch a vytláčalo cez nádobku. Teleso vymenené hadica dotiahnutá a všetko je ok.
_________________ Felícia 1.3 MPI R.V 2001: http://andy8215.rajce.idnes.cz/nastenka/
| 24.11.13, 21:13 |
prvý problém voda do oleja je jasná...
prasknutý domec termostatu nebude robiť tlakovanie systému, tým že je systém pretlakový, vodu by muselo tlačiť cez prasklinu von a tým by systém tlak strácal, samozrejme aj vodu...
si myslím že hlavný problém bol v posunutej vložke a neboli dobré presahy, rsp. rozdiel medzi vložkami, tým spaliny tlakovali systém do vody...
| 24.11.13, 22:20 |
Andy82
Tak nie celkom. Ked sme ho poskladali znova to vytlacalo vodu z nadobky. Nakoniec sme to odtlacili do servisu o ulicu dalej kde sme zistili netesnosti. Dal sa novy obal termostatu,utiahli pasky a uz to bolo ok.
| 25.11.13, 09:39 |
systém vody je pretlakový, čiže vo vodnom okruhu je prisávanie vzduchu nemožné, vyšší tlak je jedine v spalováku, alebo v olejovom kanáli čo ide na vahadla ventilov...
pri tvojom popise poruchy mi vychádza jedine že si mal v tom pôvodnom tele termostatu upchatý vývod tej tenkej hadičky a tým sa to samé nevedelo odvzdušniť, preto tlačilo vodu z nádobky...
| 25.11.13, 09:50 |
Andy82
Ja neviem, vrch som nemenil ani termostat len spodný diel čo je na hlave , cez hadičku tlačilo vodu normálne. A samozrejme že cez tú prasklinu tiekla voda ked sa to zohrialo. No ja som si to nevymyslel povedal to mechanik v servise hned ako pumpou natlakoval systém tak to fučalo na dvoch miestach. Cez termostat a cez hadicu na vodnej pumpe. Vymenil som priamo tam ten obal dotiahli sme pásku na pumpe a natlakoval som to zas na 1,5 bar. Počkali sme 5 minut tlak nepadol tak sme to vyvákuovali naplnili nemrznúcou a bolo naštartované vyše pol hodiny pred dielnou, hadice boli mäkké a z nádržky nevytieklo nič ani nič nebublalo ako pred tým. Čiže nikde inde problém byť nemohol. A vraj tam už mali nie jednu felíciu na ktorej sa to na prvý pohlad zdalo ako prasknutá hlava (chová sa to rovnako) a nakoniec to bol vždy len ten obal alebo niekde netesnosť na hadici. Ja by som na to tiež sám nebol prišiel lebo tiež som tvrdil že tam môže len vytláčať vodu a nie nasávať vzduch, ale vraj to tak nie je. A cez hadicu pri pumpe nič netieklo len ked sme to natlakovali tak fučal vzduch.
| 25.11.13, 19:45 |
