já si typnu odchází zapalovací modul řešil sem nedávno podobný případ v 3kovým golfu večer dojel dom a ráno auto mrtvý dala se nová cívka a jezdí vesele dál
1.2.14, 21:46
94laki94
Re: Felicia 1.3 rv. 95
zatim diky
1.2.14, 21:58
94laki94
Tak benzin tece jeste jsem sundal hadici u cerpadla a profoukl kompresorem obe dve a v pohode ... pak jsem vypalil svicky nad sporakem nastartovala ale hned zdechla ... je mozne ze je treba nekde voda ??? protoze kdyz mrzlo tak se nic nedelo a nejedeto od te doby co nemrzne ... diky za rady
Když sundáš vzducháč a zastartujěš, stříká ze vstřikovače benzín? Pokud ano, vyndej jednu svíčku nebo sundej faju dej do ní jinou, drž to na kostře, kamoš ať ti zastartuje, sleduj jestli jiskří - podle mě je to něco na VN - buď modul, nebo kabely, případně víko rozdělovače/palec. Ty se dají zdiagnostikovat, pokud změříš jejich odpor (Ω) a napíšeš ho sem.
2.2.14, 18:43
94laki94
svicka jiskru hazi to jsem zkousel uz take nevim co sni je
Tak to zavez do servisu a neroščiluj se nebo ti praskne cévka v mozku a budeš táhat nohu! Tady se ti lidi snaží konstruktivně poradit, ale prácu stejně budeš muset zacvakat nebo udělat sám! Tak co, stříká ten vstřikovač nebo né? Jakej odpor mají zapalovací kabely? Postupuj metodou není co zapálit - není čím zapálit.
(abysme se nakonec nedočkali zjištění, že pán točil rozdělovačem jako o pár threadů dál...)
3.2.14, 18:40
94laki94
Dobry den kazdy zapalovaci kabel jsem vytahl a zmeril jeho odpor 3.80Ω , 5.00Ω , 6.50Ω , 8.30Ω , ja myslim ze v zapalovaní to nebude ma tendenci nastartovat ale dekuji za trpelivost a rady
4.2.14, 09:45
94laki94
Takze vytahl jsem s feldy benzin dal jsem tam novej chytla a zdechla pak jsem ji roztahl chytla a normalne jela a za hodinu a pul opet nejde nastartovat
