Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 zápach síry ? v kabíne ... favorit
Příspěvek Re: zápach síry ? v kabíne ... favorit
hele, mě to smrdí z výfuku taky když je felda (LPG) studená po skaženejch vajíčkách jak hlásal Hanzlík ve filmu sněženky
15.5.14, 06:49
Vývojář
Jo, LPG je cítit atypicky, ale on má benzín...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
15.5.14, 18:28
no ano je to taky zapach ako po "skazených vajciach" pricinu som stale neidentifikoval, ano tankujem do toho zvycajne lacnejsie benziny.
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
30.5.14, 22:10
pri startovani mi takto smrdela autobaterka , tu som vymenil a zapach zmizol + menil som regulator na alternatore
2.6.14, 17:46
no vyzera ze by to mohlo byt baterkou ... je to taky zapach sirovodíku ... teraz ked su horuce dni tak je citit viac ... ale vzdy len chvilu a potom to prestane ...
regulator alternatoru vyzera byt ok ... pri vypnutych spotrebicoch dava cca 13,7V , pri plnej zatazi na volnobehu minimalne 12,5V
asi to riesit specialne nebudem ... baterka je starsia 60AH ... naprazdno ukazuje 11,6V ... ale startuje dobre , nevidim zatial dovod ju menit
9.6.14, 20:16
jestli je to baterka, bude ti v ní ubývat voda.
9.6.14, 20:20
Napětí na akumulátoru 11,6V je hooodně málo, mělo by být přes 12V. Je potřeba ho dobít. Dobíjení taky špatně funguje. I když na volnoběh ještě přimhouřit oči, ale 12,5V je taky hoodně málo. Nejlépe kolem 13,5V, ale může být i o pár desetinek níž. Němělo by jít ale pod asi 13,2V, jinak je něco v háji.
9.6.14, 20:27
tych 12,5 na volnobehu je aj zo svetlami, radiom, ventilatorom ... ked je vsecko povypínané ukazuje aj 13,7
inak take hodnoty tam sledujem uz dlhodobo ... a to som baterku naposledy nabijal pred rokom a pol ... v zime ked sa mesiac nejazdilo
9.6.14, 20:35
tak co to vlastně smrdí?
17.11.14, 12:45
