Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Karburátor Š120
Příspěvek Re: Karburátor Š120
bude ti stacit odpoved standart? :D ja to tak mam uz nekolik let, mnoho ruznych karbecu atd... proste treba se naucit se skodovkou co chce. hlavne kazdy den poctive prijit, nacupovat pumpickou benzin do karburatoru, dat sytic, 5x seslapnou plyn a startovat.
18.8.14, 16:24
Ale notaaak.
Nestacilo by mit v cajku ventilky v pumpe?
ja uz nicemu neverim :D jezdim 1x za 14 dni :D mam skladem bezpackovou pumpu na favorit ale to je jeste horsi se mi zda
18.8.14, 18:09
Nacukat benzin - to je jasne. Ale ked pozeram nejake video na YT tak studeny motor (-20°C) toci toci a az po case tocenia chyti a uz neskape. No a mne to zas chyti hned a hned aj skape.
ObrázekObrázek
19.8.14, 12:17
Mne dneska rano chytil a skapal asi 5x.
Ale mozna to u mne bude tak trochu tim, ze ma diru v hadici od posilovace. :-D
NJ. Teraz mi to robi aj inu vec. Na volnobeh sem tam skape, no vacsinou je tam 400-500ot, niekedy je 900ot. Na 900 by to malo byt nie? Moze to robit chudobna/bohata zmes?
ObrázekObrázek
20.8.14, 09:28
volnobeh ridi dve trysky 50 po bocich parburatoru + sroub bohatosti a vzduchu. pokud mas neco ucpane pak to dela neplechu popř mas ohnutou spodni prirubu karburatoru. muzes mit i spatny predstih
20.8.14, 15:01
tu hlavne riesite totalnu volovinu. treba v prvom rade vyriesit, preco ten motor ide na volnobehu tak na 400-500 otacok a nie preco ked uz je v takom uplne nahovno stave, zdochne!
btw karburator ma v obvode volnobehu na boku zaslepku u ktorej sa moze stat, ze vypadne. potom auto na volnobeh vobec nedrzi ale ako prijemny sideefekt este motor aj spaluje chudobnu zmes a casom moze pojst tesnenie pod hlavou.
21.8.14, 09:34
Vývojář
Zaměř se na sání falešného vzduch a zkontroluj si o-kroužky na štelovacích šroubech /volnoběh+bohatost/....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.8.14, 06:04
jake okruzky?
Volnobeh sa steluje tym velkym cervikom a pod nim je maly tymsa steluje bohatost? zadne okruzky tam nejsu
ObrázekObrázek
9.9.14, 13:29
No tak ak na tych svetlovacich sroboch nemas okruzky, tk je potom jasne ze mozes stelovat do aleluja.
9.9.14, 13:36
kam ich tam mam dat tie okruzky?
ObrázekObrázek
9.9.14, 13:49
Pozri si v katalogu dielov. Katalog dielov najdes sposobom UTFG.
9.9.14, 13:51
Aha. (najprv som guglil to utfg)
Nasiel som to.
No jo vdaka kuknem na to.
Problem sa zda vyrieseny. Bola to chudobna zmes
ObrázekObrázek
9.9.14, 15:03
Vývojář
Hlavně zkus sehnat nějaké kvalitní o-kroužky, jinak je to začarovaný kruh...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
9.9.14, 21:54
[ Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off ]
