Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.10.24, 06:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 po vymene motoru felicia 1.9D nestartuje
Příspěvek Re: po vymene motoru felicia 1.9D nestartuje
čerpadlo odvzdušnené ? a zapojil si dobrý ventil ? je to ten pod krytom
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
16.3.15, 15:01
ovzdusnene, prave ze ty stopventily jsou dva stejny jeden zepredu a jeden zezadu jako u motoru... ktery je ten co pousti naftu do vstriku ?
16.3.15, 15:33
jen jeste jedna vec, kdyz zapojim ten stopventil, tak se tim sepina i zhaveni.... nechapu nic....
16.3.15, 15:34
co tot totok https://www.google.cz/search?q=lano+na+ ... 47&bih=517
16.3.15, 19:13
kolem krku nebo za auto ?
16.3.15, 19:25
tak první to zkus za auto a když to nevyjde kolem krku :oops:
lano posloží v dobách nouze i v době poslední :oops:
16.3.15, 21:29
diesla tahat :/ ... motor jsem menil kvuli prasklymu rozvodaku, a potkanymu motoru, bych nerad delal znova, znamej me rikal ze to samou 1.9D tahali 10km nez si natahla naftu... :shock: ale dnes uz asi budu muset...
17.3.15, 12:36
roztržený řemen to bude asi nedodržený servisní interval výměny, nebo binec v prostoru kde běhá,
17.3.15, 14:01
klobouk dolu, oboji řemen přesluhoval 50tis, a díra v deklu... ted jsem doroztahoval a ani neskytnul, myslim si že to nepousti ta eletrika immo nebo uz nevim...
17.3.15, 14:49
podotykam ze feldu jsem pred tydnem koupil, a nestihl jsem udelat "servis" , ale ted jsem udelal maximum a nic, tak uz nevim...
17.3.15, 14:52
no ano ventily su dva ktore vidiš. ale zaujimave je že to neni ani jeden z nich :D je to ventil ktory je zvrchu cerpadla ale je pod krytom, taky plech tvarovaný do polgulata aby sadol na čerpadlo. pod ním je stopventil.
no buď dáš dole ten plech, alebo sa skús odspodu čerpadla dostať ku jeho dvom káblikom, ak je tam immo na spodku čerpadla tak idu do neho.
tie dva ventily čo si videl zapoj na pôvodné kable a idu do konektoru 4pinoveho čo je original tam.
Felícia 1.9D
17.3.15, 17:36
kaki píše:
počkej ted jsem z toho blb to má imo? čerpadlo jsi dával to staré nebo nové :?:
17.3.15, 19:57
cerpadlo nechat to co bylo na tom koupenem motoru
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
17.3.15, 20:02
cerpadlo to co bylo na koupenem motoru jsem nechal...vim ze se pak nastavuje...takze jsem se do nej vubec nehrabal. nemel by si fotku toho spravneho ventilu, ted jsme znovu roztahovali, asi 5-6km a ani ň". podavacim čerpadlem jsme ovzdušnily soustavu a stejnak nejde ze vstriku... proste neco nepusti naftu z cerpadla do vstriku... :cry:
17.3.15, 20:35
ma immo ale řidící jednotka, immo, a klic jsou z puvodniho, jen motor z cerpadlem jsou z darce...
17.3.15, 20:37
Uživatelé procházející toto fórum: MATTESS a 13 návštevníků
