Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 05:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 1.3 MPi (1998) - teplota
Příspěvek Re: 1.3 MPi (1998) - teplota
tak to má byť, super :)
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
26.8.16, 20:02
Tak, dnes som sa vozil, namatkovo som potom pozrel pod kapotu a hadica z termostatu do chladica bola neskutocne obrovska, natlakovana .. tak som povolil viecko na nadobke, zavrel, odbehol. O minutu som prisiel, otvoril kapotu a hadica rozje***a na totalku .. vsetko mokre .. co to mohlo sposobit ??? :sick: :sick:
roztrhlo ju kusok pod sponou pri termostate
27.8.16, 17:58
Vičko,alebo tesnenie pod hlavou.
27.8.16, 18:32
Mohol by si mi prosim Ta objasnit, co s tym ma viecko? Vzdy ho datahujem ako vladzem, aj som pri zahratom motore nacuval ci niekde nesyci vzduch, ale nikde .. alebo by malo viecko nejak prepustat tlak?? je sice pravda, ze je cinske ..
Moznost, ze som to poriadne neodvzdusnil pri plneni po vymene termostatu nie je?
dakujem vam za rady
27.8.16, 19:04
System sa odvzdušní sám.Vičko sa má dotiahnuť normálne s citom,nie na smrť,pak neprepustí tlak a skončí to presne tak ako skončilo,najmä ak je to číňan.
27.8.16, 19:29
áno viečko má v sebe pretlakový ventil, takže udržuje napr. 2 bary a keď vznike väčší pretlak tak odfukne. môžeš ho mať aj nefunkčné preto ti to spravilo. originálne bolo modré ale videl som dajakú náhradu - žlté :D radšej som za modré
Felícia 1.9D
27.8.16, 20:44
Vývojář
To musel být velký tlak, když ti to roztrhlo hadici.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.8.16, 21:15
zalezi jak ta hadice vypadala
videl sem roztrhnutou hadici jen mirnym "pretlakovanim" jenze po nekolikamesicnim trvajicim stavu byla pekne nacata
27.8.16, 21:18
tlak v tej hadici som pozoroval dlhšie, teraz však bola fakt obrovská ..
našťastie som ten kúsok odstrihol a hadica ešte dosiahla na termostat, tak som došiel domov.. dám teda novú hadicu a originál viecko, diky za odpovede
27.8.16, 21:28
Vývojář
No doufej, že to nebude těsněním.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.8.16, 21:32
buď rád že to roztrhlo hadicu, často si to odnesie chladič, normálne odtrhne, alebo roztrhne tú bočnú plastovú stenu, prípadne radiátor kúrenia...
28.8.16, 19:32
groupie píše:
normá těs nění pod hlavou ti pouští do vody i olej ten žere hadice a pak ti stříli, měl bys prověřit i přetlakovou zátku jestli fachčí, zda není ucpaná to jsem ale u feldy neviděl,
29.8.16, 16:45
nejlepší je ledničkový kompresor vytáhneš z expanska přepadovou hadičku ucpeš svíčkou na expansku nasadíš komrsor a tlakuješ pokud přetlaková zátka prdí je to ok a když něco buchne neopaříš se
29.8.16, 16:51
Olej som 9 + 2 tis km nedolieval (drží presnú hladinu) takze stále dúfam ze tesnenie je ok .. uvidím cez víkend ako sa to bude správať s dobrým vieckom a novou hadicou
30.8.16, 07:28
Objednával som sa do servisu, povedal som mu ze sa mi tlakuju hadice, povedal ze to bude pravdepodobne tým tesnením pod hlavou, pýtam sa čo asi stojí výmena so všetkým. Mohol mi povedať hrubý odhad so všetkým podľa toho v akom je to stave (+odtlakovanie, zrovnanie atd) 400-500€???
30.8.16, 08:36
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
