groupie
 Re: Deravý výfuk 1.3 MPi
divne, ako cesky produkt je tam toto https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... -1507.htmlale ako cinsky to, co si poslal
| 16.3.17, 00:00 |
jjjano3
tak obrázok nie vždy sedí so skutočným dielom, je dosť možné že obrázky sú naopak
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 16.3.17, 20:09 |
groupie
objednal som pre istotu oba, dufam ze to nebude moc zhnute a pojde to odmontovat ...
| 16.3.17, 23:47 |
fatal
Výměna výfuku na felině je docela pohoda, pokud teda není pod nulou a není silné sněžení... Šrouby u příruby katu asi urveš, takže tam pak dáš nové, spoj mezi druhým a třetím dílem bude zarezlý, takže budeš muset do zářezu v trubce třetího dílu něco naklepnout a tím trubku rozevřít, pak to povolí, WD40 pomůže, pak hýbat a vysunout. Nezapomeň pak na gumové závěsy vrátit plechové pojistky. Spoj druhého a třetího dílu je dobré dotáhnout až po dotažení příruby u katu a usazení obou dílů, aby výfuk netrčel moc ven nebo aby nebylo nějaké gumové uložení příliš napnuté.
| 17.3.17, 00:40 |
Už jsem se párkrát setkal s tím, že spoj 2. a 3. dílu byl tak zarezlý, že pomohla jedině flexa.
| 17.3.17, 06:14 |
jjjano3
tak keďže ide meniť aj stredný aj posledný diel, netreba sa s tým hrať, odrezať 3 šroby na kate, odrezať alebo ak pojde povoliť spoj 2-3 diel a sundať závesy výfuku.
| 17.3.17, 17:12 |
groupie
Asi je dobre aj niečim prichytiť katalyzátor, nie? Alebo sú tie príruby a predná časť dosť pevne? dúfam ze to moc nehnije, nechcem aj to meniť ..
| 17.3.17, 18:49 |
fatal
Katalyzátor i svody několikrát přežijí zbytek výfukové soustavy. Když to budeš dělat jako člověk a ne jako prase s kladivem, tak se katalyzátoru ani svodům nic nestane.
| 17.3.17, 19:28 |
groupie
Ide mi to ten predny diel v ktorom je lambda, ci sa nezlomi ked dam dole stredny diel a nepodlozim kat .. a ked sa mi zlomi srob, ako ho dostanem von?
| 17.3.17, 20:48 |
fatal
Nezlomí. Kat zůstane viset na svodech. Jediné šrouby, které se ti téměř určitě zlomí, jsou ty na přírubě mezi katem a středním dílem. Z obou stran vytáhneš zbytky a nahradíš je novými.
| 17.3.17, 21:00 |
groupie
ok, dik moc (y)
| 17.3.17, 21:01 |
groupie
Vyfuk vymeneny .. dal som tam to trojuholnikove tesnenie .. to cinske sa mi skoro rozpadlo ked som ho vytiahol zo sacku Vsetky skrutky zlomene Stredny a zadny nesli oddelit, tak som to odlomil v mieste kde to bolo nacate Zistil som ze mam nalomenu prirubu na prednom dieli .. ktora ide do katu ..  Staci vymenit len ten predny diel? lamba ide lahko dole?
| 20.3.17, 12:42 |
Záleží jak tam je ta Lambda dlouho. Mě skoro vždy povolit šla, ale měl jsem i pár případů, že nešla za nic.
| 20.3.17, 17:02 |
CROWACK
když nejde povolit tak vem elektrodu a obvař dokola ten závit, on se teplem roztáhne a povolí
| 20.3.17, 21:00 |
groupie
No je tam asi 19 rokov  Další problém je s maticami na katalyzatore, povodne sú tam privarené a na polovicu rozsypané, ako ich dat preč? stačí ich nahradiť normálnou m8 maticou? Snáď sa nerozsype aj priruba katu, lebo keby mam meniť aj ten tak ma porazí
| 23.3.17, 10:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
