Těsnění-montáž, značka apod.
 Re: Těsnění-montáž, značka apod.
Ten oktavácký 1,6 74kW. No dnes jsem vyměnil to těsnění, du...a jak sviňa. No a samozřejmě mi prasklo jak naschvál jedno kolénko na chl. kapalinu. Tak musím někde sehnat. Jo starý plast.
| 11.6.17, 15:30 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
Na tomhle motoru jsem dělal těsnění pod hlavou, bylo to v Passatu. Pod víko jsem dal těs. Elring z Elitu za nějaký 3 - 4 stovky pokud si dobře pamatuju. Řekl bych, že u tohoto motoru je spotřeba oleje po nějakých 200 tkm běžný jev....
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 11.6.17, 19:34 |
No nevím kolik motor papá. Na netu píšou už dokonce nad 150tkm že ztvrdnou gufera u ventilů a je potřeba je vyměnit. Až to dám dohromady tak uvidím.
| 11.6.17, 21:29 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tyhle motory nepapaji pres gufefa ventilu....Vysoka spotreba oleje je bohuzel casta.Ale litr na 2000 km je jeste snesitelne....
| 11.6.17, 21:47 |
Jardak
Tak gufera ventilů je sranda, ty jdou vyměnit i bez demontáže hlavy. Stačí shodit rozvody, vyhodit vačku a hydra, místo svíčky nástavec na tlakový vzduch a hurá na to....
| 11.6.17, 21:50 |
Kluci z Paky: Já se v motorech moc nevyznám. Jen co psali na netu, že po čase odejdou ty guferka na ventilech, nebo prasknou stírací pístní kroužky.
| 12.6.17, 19:01 |
Kluci z Paky
Vývojář
Nedávno jsem četl v jednom nejmenovaném časopise o autech rozhovor s vedoucím škodováckého servisu, který říkal, že vysokou spotřebu oleje u těchto motorů vyřeší výměna gufer ventilů u cca 20% aut. Zbytek dále papá....
| 16.6.17, 18:13 |
Jardak
No jo, ale výměna gufer ventilů když se udělá v rámci rozvodů, tak není nijak finančně náročná a je naděje, že to alespoň trochu pomůže. A tahání pístů z motoru už je o jiných penězích a pokud roční nájezd auta není velký a nezanášejí-li se svíčky, tak nemá moc smysl. Lepší přejít na hustší olej, podle potřeby dolívat a jezdit.
| 16.6.17, 19:21 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ano, to souhlasím....
| 19.6.17, 20:29 |
Těsnění pod víkem ventilů už mám vyměněné. Sice kolem toho plno dalších komplikací(amatér, no), ale provedeno. Tak ještě v nejbližších dnech vyměním olej a ten spodní vypouštěcí šroub, kde mi to taky trošku kape a uvidím, kolik olej vydrží.
| 22.6.17, 18:17 |
