Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 FORMAN - Nefunguje LPG + LPG větev zkratuje
Příspěvek Re: FORMAN - Nefunguje LPG, nevyjíždí se benzin
jinak
pokud jedu na benzin a přepnu do neutrální polohy a auto přestane jet tak je to proti přírodě, protože zastavím přívod benzínu a v plovákoví komoře prostě je a jet to chvíli musí,
tento stav de navodit jedině tak že nepřepneš do neutrální polohy a přepneš to na plyn, směs plynu a benzánu je tak bohatá že motor zadusí, nebo je závada v tom přepinači že ti neumí dát mezipolohu kdy je vyplý LPG i benzánový ventil
7.3.18, 08:51
No právě. To s tím benzínem jsem do teď nepochopil. Když mám v karburátoru benzin a jedu na něj, tak přece přepnutím do neutrálu musím nějaký zbytek vyjet. Ale nedělo se tak. Opravdu to šlo v neutrálu do kytek. Jelo to pouze v poloze benzin.
Teď už to ale zase všechno chodí, takže těžko to teď opravovat a něco s tím dělat, když se mi případné nalezení chyby nijak neprojeví a nebudu to vědět
7.3.18, 09:03
Těžko hledat závadu, když to teď nic nedělá.
Každopádně kdyby jsi něco na autě potřeboval, můžeš se obrátit na mě, mám v Těšnovicích dilnu, tak bych ti mohl pomoci přo problémech.
8.3.18, 09:09
Výborně. Díky za nabídku. Je dobré mít někoho, kdo tomu rozumí poblíž :-)
8.3.18, 09:20
Já jsem jsi klasické LPG montoval 2x sám, tak nějaké zkušenost s tím je.
8.3.18, 12:13
Tak až teď jsem odhalil, že byl špatný ventil, který zavírá přívod benzínu. Před týdnem mi začal téct. Kdo ví co to dělalo v zimě. No, každopádně ventil je vyměněný a všechno hezky funguje.
Až na jednu věc, která ovšem neodpovídá názvu tohoto postu. Ale dám to sem, protože to je další krok v opravě mého vozítka
Něco v plynové větvi zkratuje nebo přetěžuje elektrický systém. Projevuje se to tak, že pojistka, která je přidrátovaná v motoru a přes kterou jde elektrika mezi přepínací skříňkou a zařízeními v motoru každou chvíli shoří. Stane se to třeba 2x během krátké cestě po městě. Když jsem měl plynovou větev odpojenou a jezdil teď chvíli čistě na benzin, tak se to neprojevilo. Jelikož mám vyměněný ten benzinový ventil, tak ten to asi taky nedělá. Poradíte mi, jak by se dalo zjistit v čem je problém? Blbé je to v tom, že ta pojistka shoří, já ji vyměním a jde se dál, takže ta porucha se v době nějakého bádání neprojeví. Vůbec si s tím nevím rady.
1.6.18, 13:38
Budeš muset projít celý ten svazek a kouknout, zda někde není prodřený. Nic víc ti tu asi poradit nemůžeme...
1.6.18, 16:23
Příspěvek Re: FORMAN - Nefunguje LPG + LPG větev zkratuje
Jestli je to podlak s manuálním ovládáním, tak tam toho dohromady moc není. Jen el. ventil benzínu-ten máte nový. Pak by měly být 2 el. ventily LPG, jeden hned na nádrži, druhý někde u motoru. Oba by mohly teoreticky mít nějaký zkrat na kostru. Potom ještě jak psal Gokralík, mohou být někde prodřené dráty.
1.6.18, 17:01
