Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:27
 Karburátor Favorit
Příspěvek Re: pretryskovaní
ody píše:
Zdravim vsechny skodovkare? mam dotaz.nebvite nekdo kde se daji sehnat sportovni trysky na fabla?Popripade i sportovni rovny pisty z feldy? dik moc Martin :?:
mohol si si urobiť novú rubriku...
rovné piesty sú na felicia BMM 50kW ( nemyslíš "T" piesty? ) , ostatné neviem.
12.4.06, 13:23
Tomáši, pokud ti to při nastartování chytí na vyšší otáčky a po sešlápnutí plyn. pedálu spadnou otáčky tak zkus pootočit bimetal. Ten šestihran je zajištěný malým červíčkem z boku víčka sytiče. Povol červíček a pootoč ten šestihran do prava. Tím se ti trošku přihne bimetal a měl by držet přivřenou přívěru. Pokud to nepomůže tak je špatný asi ten termoventil nebo něco jiného.
12.4.08, 10:57
varok: Proč vytahuješ 2 roky starou diskuzi?
Favorit 135 LX r.v.93
12.4.08, 11:09
Příspěvek nový karburátor?
čau děcka potřebuju poradit. Mám favoriťácký motor a pod karburátorem mě tekl benál tak jsem ho vymontoval, ze spodu a vevnitř je seškvařená guma která jde stěží oloupat. Myslel jsem že tam bude jen těsnění které vyměním ale vypadá to jako že je celá ta spodní vnitřní část karbecu zalétá v gumě, která je zničená. Je to na nový karbec nebo stačí nějaký silikon nebo těsnění? dík za rady
5.3.09, 21:32
Příspěvek Re: nový karburátor?
mikke píše:
nejako to očistiť musí ísť, prinajhoršom trichlór...
tá podložka pod karbom sa dá kúpiť nová, ale radšej zožeň takú kovovú kde je tesnenie zhora a z dola, tie gumové náhrady nestoja za veľa.
kde ti tiekol benzín, musíš zistiť a vymeniť, možno membrána akceleračnej pumpičky, alebo tesnenie veka...
5.3.09, 21:42
díky moc. právě že benzin tekl priamo z miesta tej podložky, po celé délce jedné strany. ta guma je také uvnitř té kulisy karburátoru a je zpečená, když ji seškrabu nebude tam :) nebude to mít na funkci nějaký vliv? můžu poslat foto jestli je treba...
6.3.09, 12:20
mikke píše:
foto nikdy nezaškodí, ale musíš to očistiť aspoň tak aby tá styčný polocha s podložkou bola čistá, aby to tam tesnilo, tadiaľ často ťahá "falošný vzuch"
zoškriabať to môžeš, aby to nezavadzalo klapkám a zo spodu je jedna štrbina na podtlak tak aby nebola ucpaná...
6.3.09, 18:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
