Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Nechávám za sebou pěkne oleje.
Aha, já jsem to asi domotal. Tak to upřesním - víko zdvihátek (to zboku) lze použít hliníkové z Favorita atd., ale víko ventilů je na Favoritu nižšší, takže na 120 nepasuje.
Naposledy upravil Martin dne 15.3.07, 11:43, celkově upraveno 1
15.3.07, 11:42
NO ono dobré nebude je tam prosak dost velký...
15.3.07, 11:42
No, pokud je fakt tak volné tak nemůže těsnit ani kdyby bylo fungl nové...
15.3.07, 11:48
Teď jsem se dival pod auto v 8 jsem přijel do práce a už tamje nakapane celkem dost....oleje bylo pod horní rysku minulý týden a teď je v polovině...
15.3.07, 11:50
To ještě dotahnu jde fakt mooc lehce s těmi matkami točit...
15.3.07, 11:51
Šemik píše:
Tak moment, o kterém víku je tady vlastně řeč? To víko jak se musí sundat při seřizování ventilů ( 2 matice) nebo víko zdvihátek co je pod svíčkama (4 matice):?:
Myslí boční víko rozvodových tyček - dej hliníkové a je po problému.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
15.3.07, 12:02
Jo to boční víko 4 matky....
15.3.07, 12:06
Jo, to tam jde dát hliníkové z fáva. potřebuješ k němu těsnění (jiné než původní na Š742), těsnění svorníků (favo má kónusovité naroudíl od plochých gumových podložek co má 742) a ty velké podložky pod matice (favo má větší) :wink:
Mě tahleta sranda vyšla na 260kč :wink:
15.3.07, 12:08
Jenom 260??? No to je fajn.....tak do toho se pustím.....teda nejdříve to dotáhnu a pak se do toho pustím pokud to pořád poteče....
15.3.07, 12:11
škoda 105 na 120 píše:
Staci kdyz to dotahnes, kamosovi to delalo to same, byly povolene ty maticky co to drzi. Starim se to tesneni asi zesedlo a tak to chcalo jak krava. Dotahni viko utri to kolem toho vika at tam nejsou kapky oleje, nastartuj a drz otacky kolem 3000 a divej se jestli to znovu neprosakuje - kdyz to bude prosakovat tak krasne uvidis jak ten olej kape,protoze to kape docela dost. Kdyz nepomuze dotahnuti tak vymen tesneni,je to levnejsi nez tam zrovna davat nove hlinikove viko.
Škoda 130L (1986);Škoda 130GL (1987)
15.3.07, 14:45
Ale pokud má to víko slušně ohnutý, nepomůže ani new těsnění :(
15.3.07, 15:03
Ohnutý nebude.....prostě to neteklo a pak to z ničeho nic začalo téct....bude to jenom povolené a to dost hodně...
15.3.07, 15:34
Ja si nedavno udelal z nouze vlastni tesneni pod bocni viko z kartonu, napatlal silikonem cervenym a zatim to drzi :D Je nutny to viko mit rovny, nevim proc to soudruzi vymysleli takhle dementne :?
15.3.07, 15:41
Soudruzi toho vymysleli více úplně blbě.... z kartonů??? jako papundeklu??? A to jakt drží jo??
15.3.07, 15:53
No vzal sem krabici a vyriznul z ni to tesneni, protoze sem motor dodelaval v sobotu vecer a zapomel sem si koupit origo tesneni.
Ty si ho radsi kup ... Sice to drzi, ale je to spis nouzovka ... :) (a je nutno uzit silikon)
15.3.07, 15:59
