deekay
Vít Široký píše: deekay píše: Drak píše: Samotný závaží koupit nejde, jen tu gumu, co je mezi ním a poloosou, leda na vrakovišťu. oprava, ide kupit, ja som ho kupil normalne v krame aj s gumou, cca 200sk a co jsi tím získal? poznáš rozdíl?
poznas ten zvuk ked sa rucicka blizi k 3000ot tak to zacne tak hucat, no a to prestalo
najviac je to vidiet ked ides tak 120-130 po dialnici, menej to huci
23.7.07, 19:13 |
Vít
deekay píše: Vít Široký píše: deekay píše: Drak píše: Samotný závaží koupit nejde, jen tu gumu, co je mezi ním a poloosou, leda na vrakovišťu. oprava, ide kupit, ja som ho kupil normalne v krame aj s gumou, cca 200sk a co jsi tím získal? poznáš rozdíl? poznas ten zvuk ked sa rucicka blizi k 3000ot tak to zacne tak hucat, no a to prestalo najviac je to vidiet ked ides tak 120-130 po dialnici, menej to huci
tak to to řešit nebudu, po dálnici ujedu za rok asi 100 km, to pro mě nemá smysl, a při 90kmh mám otáček míň než tři tisíce
23.7.07, 19:31 |
deekay
ale vies co tym myslim nie?
23.7.07, 19:32 |
Vít
myslim že jo, ačkoli po dálnici nejezdím, ty tři tisíce otáček už jsem tam několikrát měl, když se k nim dostanu, ten zvuk co to auto vydává hrozně zhrubne (a někdy, za dobrého větru, se mi zdá, že to přitom i začne zrychlovat ....), pak se to po několika desítkách sekund vytočí dál a zase to neslyším - slyším jiný kravál, který přehluší (pravděpodobně) tu poloosu . Zmiňované rychlosti taky někdy dosahuju
23.7.07, 19:41 |
MAJO
Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Deekay prosím ťa kde si zohnal to závažie na poloos? Mne sa podarilo zohnať iba tie gumy, závažie nikde nemali.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
23.7.07, 21:10 |
deekay
MAJO píše: Deekay prosím ťa kde si zohnal to závažie na poloos? Mne sa podarilo zohnať iba tie gumy, závažie nikde nemali.
prva mototechna do ktorej som vosiel, asi som mal stastie, mali to tam normalne vylozene. skusim ti zohnat?
edit: to chces na skodovku?
23.7.07, 21:13 |
MAJO
deekay píše: MAJO píše: Deekay prosím ťa kde si zohnal to závažie na poloos? Mne sa podarilo zohnať iba tie gumy, závažie nikde nemali. prva mototechna do ktorej som vosiel, asi som mal stastie, mali to tam normalne vylozene. skusim ti zohnat? edit: to chces na skodovku?
Samozrejme že nie na škodovku. Ale mám v opatere aj jednu feldu a jedno favo. Ak by si bol taký dobrý, skús sa niekde pozrieť.
23.7.07, 21:17 |
deekay
No problem nepamatam si cenu ale tusim cca 200sk, je to OK?
23.7.07, 21:18 |
Kristensen
Kdybych věděl že o to je takovej zájem tak bych dneska byl závažíjovej magnát je to asi dva roky zpět co jsem jich do šrotu vyhodil ale asi no 20 jich bylo na 100%.
23.7.07, 21:18 |
MAJO
deekay píše: No problem nepamatam si cenu ale tusim cca 200sk, je to OK?
OK , ak by si zohnal do zrazu, dones to zo sebou. Ak nie, nevadí, neponáhľa to. Inak stačí mi samotné závažie, tú gumu mám.
23.7.07, 21:22 |
MAJO píše: deekay píše: No problem nepamatam si cenu ale tusim cca 200sk, je to OK? OK , ak by si zohnal do zrazu, dones to zo sebou. Ak nie, nevadí, neponáhľa to. Inak stačí mi samotné závažie, tú gumu mám.
ja ešte mám, na zraz ti prinesiem za vodku s džúsom môže byť????
24.7.07, 09:04 |
MAJO
michalkatka píše: MAJO píše: deekay píše: No problem nepamatam si cenu ale tusim cca 200sk, je to OK? OK , ak by si zohnal do zrazu, dones to zo sebou. Ak nie, nevadí, neponáhľa to. Inak stačí mi samotné závažie, tú gumu mám. ja ešte mám, na zraz ti prinesiem za vodku s džúsom môže byť????
OK, beriem ťa za slovo. Takže deekay, nič už nazháňaj, ďakujem za ochotu.
24.7.07, 09:16 |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
ja som to mal a potom vyhodil, nerobilo to nic, je to rovnake furt. Ked idem pomaly alebo malo stlaceny plyn ide ticho ale ked dam plny kotol tak to huci ako boeing... no co uz sp filter a vyfuk robia svoje. Kto xce tiche auto musi kupit novsie. Inak ked som doinstaloval izolaciu na klimy na kapotu a stenu motora a kurenie tak je to tichsie ako novsi model
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
24.7.07, 10:15 |
deekay
septim píše: ja som to mal a potom vyhodil, nerobilo to nic, je to rovnake furt. Ked idem pomaly alebo malo stlaceny plyn ide ticho ale ked dam plny kotol tak to huci ako boeing... no co uz sp filter a vyfuk robia svoje. Kto xce tiche auto musi kupit novsie. Inak ked som doinstaloval izolaciu na klimy na kapotu a stenu motora a kurenie tak je to tichsie ako novsi model
takze uz si to odizovloval? ze je to lepsie? ja este polepim plast kurenia a si myslim ze to bude fajn
24.7.07, 11:03 |
septim
Ano, dal som to okolo celeho kurenia, a z vnutra pod koberec, lebo z motorovej casti idu zvody a to by horelo a na tu spinu to ani nelepi. Na kapote je to podla mna zbytocne ale ta stena motor.kabina dost pomohla, teraz mozem mat radio o 10%tichsie a pocujem ho rovnako(podla stupnice radia merane)
26.7.07, 08:34 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
