přepis LPG z auta do auta
spartra píše: slovacek.milos píše: Martin píše: No počkej, vždyť známej si nechával vloni přehazovat plyn ze 120 do nějakýho Renaulta (19). Dělali mu to normálně v servise v Novém Městě a pak musel jít na úřad na přestavbu. Jak je to teda možný? martine R 19 je stříkačka a reduktor na stříkačku a karburátorovou verzi je jiný, benzínový ventil taky nepotřebuješ, protože bys spálil čerpadlo elektroinstalace je naprosto odlišná a pokud použiješ starou nádrž, tak ti ta přestavba zanikde s platností nádrže a pak znova musíš žádat o přestavbu na uvedení do původního stovu, nebo nové zařízení co stojí STK a zápis jsou tisíce miloš přestavba nezanikne, pokud si ji ovšem nenecháš odhlásit, s nádrží, stačí koupit jinou nádrž jede se dál, opět chtějí razítko, např nová nádrž na 120 2300 + nějaká práce revize a je to do 3000kč jako že daj karb na stříkáčku, tam jsou jiný mebrány, krokovací motorek a další blbosti, je trochu divný
přijed na STK do veselí nad moravou vedoucí franc, to je badatel a vybádal, že když máš individuální přestavbu, to je čj. a ne hromadka povolená MD ČR tak je takto jednotlivě schválená, s nádrží čílso to a to a pokud do toho nějak zasáhneš musíš znova žádat o přestavbu a tam musíš přijet s komponenty homologace 001, takže nádrž, multiventil, plynotěsná skřín, reduktor, 2800 technická a 2000 přihlášení asi, pokud to chceš odhlásit tak to samé pět litrů v háji, pokud máš hromadku schválenou pod MDČR tak jsou směrnice co a jak měnit kdy a tak miloš
27.5.07, 19:57 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
slovacek.milos píše: Martin píše: Přehodily mu to komplet i s reduktorem, má asi ten motor 1,4 s karburátorem. R 19 se vyrábí od 1/88 a všechny motory benzínové jsou stříkačky s katem miloš
Já nevím, o Renaulty jsem se v životě nezajímal, ale vycházel jsem z informací tady:
http://www1.cuni.cz/~cida/r19-motory.htm
28.5.07, 15:02 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
slovacek.milos píše: spartra píše: slovacek.milos píše: Martin píše: No počkej, vždyť známej si nechával vloni přehazovat plyn ze 120 do nějakýho Renaulta (19). Dělali mu to normálně v servise v Novém Městě a pak musel jít na úřad na přestavbu. Jak je to teda možný? martine R 19 je stříkačka a reduktor na stříkačku a karburátorovou verzi je jiný, benzínový ventil taky nepotřebuješ, protože bys spálil čerpadlo elektroinstalace je naprosto odlišná a pokud použiješ starou nádrž, tak ti ta přestavba zanikde s platností nádrže a pak znova musíš žádat o přestavbu na uvedení do původního stovu, nebo nové zařízení co stojí STK a zápis jsou tisíce miloš přestavba nezanikne, pokud si ji ovšem nenecháš odhlásit, s nádrží, stačí koupit jinou nádrž jede se dál, opět chtějí razítko, např nová nádrž na 120 2300 + nějaká práce revize a je to do 3000kč jako že daj karb na stříkáčku, tam jsou jiný mebrány, krokovací motorek a další blbosti, je trochu divný přijed na STK do veselí nad moravou vedoucí franc, to je badatel a vybádal, že když máš individuální přestavbu, to je čj. a ne hromadka povolená MD ČR tak je takto jednotlivě schválená, s nádrží čílso to a to a pokud do toho nějak zasáhneš musíš znova žádat o přestavbu a tam musíš přijet s komponenty homologace 001, takže nádrž, multiventil, plynotěsná skřín, reduktor, 2800 technická a 2000 přihlášení asi, pokud to chceš odhlásit tak to samé pět litrů v háji, pokud máš hromadku schválenou pod MDČR tak jsou směrnice co a jak měnit kdy a tak miloš
mno to je pekný, co tu píšeš, ale tad je to všechno legálně, to je nějakej koumák, dostal premie za to ne, jako když se ti posere reduktor, si koupíš jinej namontíš, ti neudělá technickou je divný ne, by to potřeboval vysvětlit někde za tmy
30.5.07, 17:16 |
spartra píše: slovacek.milos píše: spartra píše: slovacek.milos píše: Martin píše: No počkej, vždyť známej si nechával vloni přehazovat plyn ze 120 do nějakýho Renaulta (19). Dělali mu to normálně v servise v Novém Městě a pak musel jít na úřad na přestavbu. Jak je to teda možný? martine R 19 je stříkačka a reduktor na stříkačku a karburátorovou verzi je jiný, benzínový ventil taky nepotřebuješ, protože bys spálil čerpadlo elektroinstalace je naprosto odlišná a pokud použiješ starou nádrž, tak ti ta přestavba zanikde s platností nádrže a pak znova musíš žádat o přestavbu na uvedení do původního stovu, nebo nové zařízení co stojí STK a zápis jsou tisíce miloš přestavba nezanikne, pokud si ji ovšem nenecháš odhlásit, s nádrží, stačí koupit jinou nádrž jede se dál, opět chtějí razítko, např nová nádrž na 120 2300 + nějaká práce revize a je to do 3000kč jako že daj karb na stříkáčku, tam jsou jiný mebrány, krokovací motorek a další blbosti, je trochu divný přijed na STK do veselí nad moravou vedoucí franc, to je badatel a vybádal, že když máš individuální přestavbu, to je čj. a ne hromadka povolená MD ČR tak je takto jednotlivě schválená, s nádrží čílso to a to a pokud do toho nějak zasáhneš musíš znova žádat o přestavbu a tam musíš přijet s komponenty homologace 001, takže nádrž, multiventil, plynotěsná skřín, reduktor, 2800 technická a 2000 přihlášení asi, pokud to chceš odhlásit tak to samé pět litrů v háji, pokud máš hromadku schválenou pod MDČR tak jsou směrnice co a jak měnit kdy a tak miloš mno to je pekný, co tu píšeš, ale tad je to všechno legálně, to je nějakej koumák, dostal premie za to ne, jako když se ti posere reduktor, si koupíš jinej namontíš, ti neudělá technickou je divný ne, by to potřeboval vysvětlit někde za tmy
podle něho máš při individuální přetavbě schválený reduktor číslo to a to, pokud ho chceš měnit, musíš si zažádat o přestavbu za tmy mu to sice vysvětlíš, ale pokud máš jiné číslo na autě než v TP otvírá zadní dveře s technickou na jeden měsíc miloš
30.5.07, 17:55 |
Drak
U nás kontrolujou jenom číslo nádrže, u každýho auta napíšou do poznámek "bez demontáže dílů číslo nepřístupné" a je pokoj, ani ho k tomu nemusím nutit zelenýma papírkama, to máte teda fakt trhlýho technika, člověka ze servisu, co mu dělá stálej přísun zakázek by si měl vážit a vyjít mu vstříc a ne mu házet klacky pod nohy, to bych z fleku jezdil jinam.
30.5.07, 17:59 |
Drak píše: U nás kontrolujou jenom číslo nádrže, u každýho auta napíšou do poznámek "bez demontáže dílů číslo nepřístupné" a je pokoj, ani ho k tomu nemusím nutit zelenýma papírkama, to máte teda fakt trhlýho technika, člověka ze servisu, co mu dělá stálej přísun zakázek by si měl vážit a vyjít mu vstříc a ne mu házet klacky pod nohy, to bych z fleku jezdil jinam.
já taky jezdím, ale když mu to řekneš, nakazí i ostatní STK. vem si třeba na oktávce tu nákladní přepážku, vyšroubuješ čtyři šroubky, hodíš to do šrotu, a pak povolení, vyjádření ,stk, rozhodnutí, no atrakce jak blázen pět tisíc v prdeli a pět míst už ti nikdo nepovolí, zůstanou čtyři miloš
30.5.07, 20:03 |
spartra
slovacek.milos píše: Drak píše: U nás kontrolujou jenom číslo nádrže, u každýho auta napíšou do poznámek "bez demontáže dílů číslo nepřístupné" a je pokoj, ani ho k tomu nemusím nutit zelenýma papírkama, to máte teda fakt trhlýho technika, člověka ze servisu, co mu dělá stálej přísun zakázek by si měl vážit a vyjít mu vstříc a ne mu házet klacky pod nohy, to bych z fleku jezdil jinam. já taky jezdím, ale když mu to řekneš, nakazí i ostatní STK. vem si třeba na oktávce tu nákladní přepážku, vyšroubuješ čtyři šroubky, hodíš to do šrotu, a pak povolení, vyjádření ,stk, rozhodnutí, no atrakce jak blázen pět tisíc v prdeli a pět míst už ti nikdo nepovolí, zůstanou čtyři miloš
souhlas, na emisích to jenom seřídí, tk, neotvírá ani kapotu motoru, kontrola nádrže, čísla, tím lpg končí, zaplatím jedu
njn dejte volovi funkci, že
31.5.07, 18:54 |
miuan
Příspěvky: 15 Bydliště: lutanie
Zdar chtel sem se zeptat mam doma bourane favo na lpg a budu mit nove a furt premyslim jestli ten plyn prahazet i se stitkama na to druhe jako doma sam v garazi, chtel sem se zeptat co by se stalo kdyby se na to prislo. jako mohli by me asi aj zavrit za obecne ohrozeni co?
_________________ Skoda Favorit 136LS r.v. 1990
4.6.07, 21:29 |
miuan píše: Zdar chtel sem se zeptat mam doma bourane favo na lpg a budu mit nove a furt premyslim jestli ten plyn prahazet i se stitkama na to druhe jako doma sam v garazi, chtel sem se zeptat co by se stalo kdyby se na to prislo. jako mohli by me asi aj zavrit za obecne ohrozeni co?
já jsem jen slyšel je to na správní řízení pokuta 10.000kč, obecné ohrožení, to bys musel vybouchnout a způsobit škodu velkého rosahu, před deseti lety to bylo asi 1500000 kč a pokud to uděláš se štítkama tak v poho miloš
4.6.07, 21:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 61 návštevníků |
