Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Je normalni, ze srouby hlavy nejdou povolit?
Tak uz sou povoleny, dvoumetrova tyc pomaha, nastesti sly vsechny docela hladce
Ted uz staci jenom prebrousit a dat novy tesneni a radsi zkontrolovat ventily, jestli nejsou este vydrzi
a pristi tejden uz se snad zase pofrci :)
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
8.6.07, 21:38
sranda je, že na Favo motore je problém povoliť sróby, ale na klasickom 120 nie...
9.6.07, 12:40
protože 120 má litinovou hlavu, zato v hliníkové hlavě se ti ten železnej šroub zažere, pač tam je článek - tak jak hliníkový kostky na zadní nápravě u 120...
9.6.07, 12:47
Příspěvek Ulomený šroub hlavy...
Při sundávání hlavy (Favorit) jeden šroub rupnul asi 5mm nad úrovní bloku. Zřejmě tam prosakovala voda a závit zarezivěl.
Co s tím? Někdo mi radil navařit na ten zbytek matku a povolit, ale nezdá se mi to příliš reálné.
6.8.07, 16:48
Příspěvek Re: Ulomený šroub hlavy...
fatal píše:
jj, pokud čumí nad blok tak neváhej a navařuj, pokud nejsi zase až tak zběhlý ve sváření tak si někoho sežeň kdo ti tam navaří matku opravdu tak aby držela, může se stát že ti třeba 10x upadne ale prostě navářet dokud to jde, nejlépe ještě nějakým způsobem ohřát místo kde je šroub v bloku, protože jak ti upadne zároveň s blokem tak je to v háji. Pokud upadne pod úrovní bloku tak se to dá odvrtat jak jsem psal o nějakou stránku zpět za pomocí čepu ze simsona
6.8.07, 17:19
fatal píše:
mne sa raz podarilo takto zalomený šroub dať von tak že som to nagebril brzdovkou, podom na časť ktorá trčala von som karboškou urobil 6hran a s golou a nástavcom (myslím 8, alebo 9) to nakoniec povolilo, ale s tou brzdovkou som to nechal cez noc a povoloval som to až ráno...
6.8.07, 17:53
Ten zbytek šroubu jsem postříkal sprejem na povolování zarezlých šroubů (na všrouby výfuku fungoval).
Mám zkusit ještě brzdovku? Nebo i něco dalšího?
6.8.07, 20:25
fatal píše:
Tady tato nová "neropná" brzdovka na toto moc nepomůže...na to fungovala ta co se prodávala dříve (červená). Jestli máš někoho známého do dělá do letadel tak od něho zkus vyptat hydraulický olej do letadla (ideálně AMG-10), jinak kapilární olej, ten je na to přímo dělaný ale stojí dost peněz a pochybuju že by se dostal až k závitům přes tu hlavu.
6.8.07, 20:30
myslim ze existuje nieco ako dusikovy spray ktory ked nastriekate na skrutky tak sa zmensi a povoli. aspon takto mi davali dole brzdove trubky.... bohuzial to bol pripecene takze karbobruska musela zasiahnut
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
6.8.07, 20:34
deekay píše:
Zmenší se ale aby nepraskly :) slyšel jsem cosi o tom že něco takového používají zloději aut na odstranění mechanických zabečovacích systémů (zámek volantu, řazení apod.) ale možná je to blbost
6.8.07, 20:36
cyz píše:
Známého od letadel nemám. Hlava je dole, mám blok a z něj trčí kousek šroubu.
6.8.07, 20:37
fatal píše:
cyz píše:
Mno tak to je ta horší varianta :(
6.8.07, 20:39
Navař matku a zkus povolit.
6.8.07, 20:59
Navaření matky nepomohlo, šroub trčí příliš málo a svar pokaždé povolil. Povolovací spreje nepomáhají. Pomocí tenkého plechu jsem vydlabal část zkorodovaného materiálu mezi šroubem a dírou pro šroub (asi 1,5cm pod úroveň bloku) a šroub (pahýl) dostal pořádnou masáž kladivem. A pořád drží.
Nemáte nějaké další nápady? Začínám uvažovat, kolik mě bude stát výměna motoru... :(
19.8.07, 18:50
fatal píše:
Tak pouzij ten pistni cep z toho simsona jak pise Kristensen To ti udela voditko pro vrtak a je je dobojováno :wink:
19.8.07, 18:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 návštevníků
