ventYl
Příspěvky: 6591 Bydliště: Kosice
deekay píše: Šemik píše: Desing je trochu jiný, ale to já už jsem vzdal. Po tom co s Rapidem provedl ten ***** Adamovský co ho měl vyvařit se snažím jen o to, aby mě Rapid od 18 aspoň dva - tři roky spolehlivě vozil. K tomu účelu jsem s zbudoval ten tlakoměr a že má jinou obroučku, na to už s*re pes.... :roll: :roll: Veterán z něj už prostě být nemůže.. :evil: Nikdy...
A ten tunigový budík - vždyť on má stupnici v PSI :!: a to je problem preciachovat podla vypoctu supnicu na bary alebo atmosfery? :D inac ktora je jednotka sa pouziva najcastejsie? ja som z pneu zvykmnuty na kPa
PSI je nejaka debilna americka jednotka, cosi ako libra na stvorcovy palec, co je v nasich podmienkach absolutne nepouzitelne (ono celkovo angloamericky system mier a vah je dost debilny: 1 libra ma 8 (!!) ozov, jedna stopa ma bohvie kolko palcov, atd...). takze sa treba drzat SI kPa.
nakoniec trocha citacie z knihy mier a vah:
"Commonly used in the U.S., but not elsewhere. Normal atmospheric pressure is 14.7 psi, which means that a column of air one square inch in area rising from the Earth's atmosphere to space weighs 14.7 pounds."
bar je (tusim) 10 kPa... a taky tlak v sustave nemas, cize nejako asi nema zmysel pracovat s tak velkou jednotkou :)
23.6.07, 12:34 |
deekay
ventYl píše: deekay píše: Šemik píše: Desing je trochu jiný, ale to já už jsem vzdal. Po tom co s Rapidem provedl ten ***** Adamovský co ho měl vyvařit se snažím jen o to, aby mě Rapid od 18 aspoň dva - tři roky spolehlivě vozil. K tomu účelu jsem s zbudoval ten tlakoměr a že má jinou obroučku, na to už s*re pes.... Veterán z něj už prostě být nemůže.. Nikdy... A ten tunigový budík - vždyť on má stupnici v PSI a to je problem preciachovat podla vypoctu supnicu na bary alebo atmosfery? inac ktora je jednotka sa pouziva najcastejsie? ja som z pneu zvykmnuty na kPa PSI je nejaka debilna americka jednotka, cosi ako libra na stvorcovy palec, co je v nasich podmienkach absolutne nepouzitelne (ono celkovo angloamericky system mier a vah je dost debilny: 1 libra ma 8 (!!) ozov, jedna stopa ma bohvie kolko palcov, atd...). takze sa treba drzat SI kPa. nakoniec trocha citacie z knihy mier a vah: "Commonly used in the U.S., but not elsewhere. Normal atmospheric pressure is 14.7 psi, which means that a column of air one square inch in area rising from the Earth's atmosphere to space weighs 14.7 pounds." bar je (tusim) 10 kPa... a taky tlak v sustave nemas, cize nejako asi nema zmysel pracovat s tak velkou jednotkou
nevies ake su tam mazacie tlaky? tipujem tak 150 kPa
23.6.07, 12:42 |
ventYl
deekay píše: ventYl píše: deekay píše: Šemik píše: Desing je trochu jiný, ale to já už jsem vzdal. Po tom co s Rapidem provedl ten ***** Adamovský co ho měl vyvařit se snažím jen o to, aby mě Rapid od 18 aspoň dva - tři roky spolehlivě vozil. K tomu účelu jsem s zbudoval ten tlakoměr a že má jinou obroučku, na to už s*re pes.... :roll: :roll: Veterán z něj už prostě být nemůže.. :evil: Nikdy...
A ten tunigový budík - vždyť on má stupnici v PSI :!: a to je problem preciachovat podla vypoctu supnicu na bary alebo atmosfery? :D inac ktora je jednotka sa pouziva najcastejsie? ja som z pneu zvykmnuty na kPa PSI je nejaka debilna americka jednotka, cosi ako libra na stvorcovy palec, co je v nasich podmienkach absolutne nepouzitelne (ono celkovo angloamericky system mier a vah je dost debilny: 1 libra ma 8 (!!) ozov, jedna stopa ma bohvie kolko palcov, atd...). takze sa treba drzat SI kPa. nakoniec trocha citacie z knihy mier a vah: "Commonly used in the U.S., but not elsewhere. Normal atmospheric pressure is 14.7 psi, which means that a column of air one square inch in area rising from the Earth's atmosphere to space weighs 14.7 pounds." bar je (tusim) 10 kPa... a taky tlak v sustave nemas, cize nejako asi nema zmysel pracovat s tak velkou jednotkou :) nevies ake su tam mazacie tlaky? tipujem tak 150 kPa
Cedrych, str. 97:
"Pro informaci uvadim, ze spinaci tlak baroskopu je 0,04 az 0,06 MPa a tlak oleje pri 2000 min^-1 je 0,25 MPa, pri 3000 min^-1 je 0,35 MPa a pri otazkach 4000 min^-1 ma byt 0,38 - 0,4 MPa. Je uvazovan olej M6A pri teplote 80 st. C."
1 bar je 100 kPa, cize sa dostanes radovo na jednotky barov.
Naposledy upravil ventYl dne 23.6.07, 14:51, celkově upraveno 1
23.6.07, 14:49 |
deekay
dik
akurat toto je blbe - "je uvazovan M6AD" ale to nebude velky rozdiel
23.6.07, 14:51 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Matthes píše: deekay píše: Matthes píše: Nejlepci je vyndat baroskop dat tam T rozbocku a na jeden konec origo baroskop a na druhej snimac, kterej vetsinou koupis s budikem Pak nejaky draty na zapojeni Ten snimac meni tlakem svuj odpor a tlakomer je pak zase V metr nevies o nejakom lacnom tlakomeri? napr. do skodoviek sa nedavali? alebo do zigula, take co ma semik? Kup nekde z Karosy, nebo mozna z traktoru ... Jede traktor je to Zetor Asi se tam pak musi ze 24V lehce predelat šecky starší traktory fakaj na 12v
26.6.07, 13:53 |
Šemik
deekay píše: dik akurat toto je blbe - "je uvazovan M6AD" ale to nebude velky rozdiel
Ty jezdíš na M6AD
26.6.07, 16:53 |
deekay
Šemik píše: deekay píše: dik akurat toto je blbe - "je uvazovan M6AD" ale to nebude velky rozdiel Ty jezdíš na M6AD
ved praveze nie!! ale ano pri tom merani pouzivali M6AD
26.6.07, 16:57 |
Šemik
deekay píše: Šemik píše: deekay píše: dik akurat toto je blbe - "je uvazovan M6AD" ale to nebude velky rozdiel Ty jezdíš na M6AD ved praveze nie!! ale ano pri tom merani pouzivali M6AD
To jsi na omylu kamaráde Přečti si ještě jednou pozorně ten druh oleje
oni používali M6A
26.6.07, 17:13 |
deekay
Šemik píše: deekay píše: Šemik píše: deekay píše: dik akurat toto je blbe - "je uvazovan M6AD" ale to nebude velky rozdiel Ty jezdíš na M6AD ved praveze nie!! ale ano pri tom merani pouzivali M6AD To jsi na omylu kamaráde Přečti si ještě jednou pozorně ten druh oleje oni používali M6A
a to je velky rozdiel?
(nebite ma za to ze som hlupy )
26.6.07, 17:16 |
Šemik
To je rozdíl asi jako mezi "vidím co jím" a "sním co vidím"
M6A je ta nejhorší hnačka jakou můžeš dneska koupit. Bez aditiv, zaneřáďuje to celý motor usazeninama.
M6AD je alespoň s nějakými aditivy takže to ten motor tolik nezaneřáďuje i když to taky není nic moc
26.6.07, 17:18 |
deekay
Šemik píše: To je rozdíl asi jako mezi "vidím co jím" a "sním co vidím" M6A je ta nejhorší hnačka jakou můžeš dneska koupit. Bez aditiv, zaneřáďuje to celý motor usazeninama. M6AD je alespoň s nějakými aditivy takže to ten motor tolik nezaneřáďuje i když to taky není nic moc
co to pre mna znemana ked ja budem mat olej M7AD? budu tie tlaky vyssie ci nizsie?
26.6.07, 17:21 |
Šemik
deekay píše: Šemik píše: To je rozdíl asi jako mezi "vidím co jím" a "sním co vidím" M6A je ta nejhorší hnačka jakou můžeš dneska koupit. Bez aditiv, zaneřáďuje to celý motor usazeninama. M6AD je alespoň s nějakými aditivy takže to ten motor tolik nezaneřáďuje i když to taky není nic moc co to pre mna znemana ked ja budem mat olej M7AD? budu tie tlaky vyssie ci nizsie?
M7AD je myslím o něco hustší než M6AD, čili tlaky vyšší
Ale záleží na redukčním ventilu
26.6.07, 17:25 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
No nevim, ty ADcka jak sou ohraty tak je to stejne vsechno ridky, dej tam M7ADSIII, dobra zkusenost 15W-40
26.6.07, 17:34 |
deekay
Matthes píše: No nevim, ty ADcka jak sou ohraty tak je to stejne vsechno ridky, dej tam M7ADSIII, dobra zkusenost 15W-40
alebo chladic oleja
26.6.07, 18:24 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
Sou i motory, kam se pouzivaji neaditivovany, nebo jenom mirne aditivovany oleje, predevsim u veteranu...jeden cas sem nekde videl ze sunnoco dokonce tyhle "hnacky" prodava jako "specialni" oleje pro veterany a celkem si na tom masti kapsu...pravdou ale je ze tyhle motory nenajedou bez vymeny oleje 10 000...
26.6.07, 19:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
