škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
motory 105 a 120 se liší akorát zdvihem takže vložky jsou stelný jsou akorát jiný písty a jiná klika
12.7.07, 09:22 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
To chceš říct, že to má stejný vrtání?
12.7.07, 09:25 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
škodař píše: motory 105 a 120 se liší akorát zdvihem takže vložky jsou stelný jsou akorát jiný písty a jiná klika
Cože?
Zdvih je u všech 742 stejný (72mm) a 105 a 120 mají stejnou kliku i blok
Liší se vrtáním (Š105 má 68mm a Š120 72mm)
12.7.07, 09:31 |
David
Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
Abyjste se pořád nehádali tak tady to máte rozepsaný jáké je vrtání http://minosurkala.webpark.cz/Skoda/udajs105.htm
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
12.7.07, 10:16 |
škodař
to je nějaký divný jak sem kombinoval 2 motory do sebe tak dyž sem přehodil písty s ojnicama a kliku sem nechal původní tak mi píst lezlli navrch a zastavili se o hlavu a ojnice byli stejně dlouhý
12.7.07, 14:12 |
škodař
12.7.07, 14:12 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
škodař píše: to je nějaký divný jak sem kombinoval 2 motory do sebe tak dyž sem přehodil písty s ojnicama a kliku sem nechal původní tak mi píst lezlli navrch a zastavili se o hlavu a ojnice byli stejně dlouhý
To si urcite pokombinoval S100/110 s klukou S105120
12.7.07, 15:08 |
BeBe
Příspěvky: 35 Bydliště: Sk,BA
Takze kluka aj ojnica je na 105 a 120 rovnaka ,ale vlozky(valce) maju iny spodny priemer!!! ten ktorym sa osadzuju do bloku,horny priemer ten krory vidis ked das dole hlavu je rovnaky,ale bez upravy spodneho osadenia tam tie vlozky nedostanes aj keby si ich tam,lisoval uz som to tu raz pisal tag si to skontrolujte skor ako niekomu poradite niaku blbost
_________________ 110R,120Ls,Rapid 130
12.7.07, 19:15 |
škodař
Peter50kw píše: škodař píše: to je nějaký divný jak sem kombinoval 2 motory do sebe tak dyž sem přehodil písty s ojnicama a kliku sem nechal původní tak mi píst lezlli navrch a zastavili se o hlavu a ojnice byli stejně dlouhý To si urcite pokombinoval S100/110 s klukou S105120 mno to je možný on to mněl kámoš v litru ale myslel sem že to tam není origo je možný aby mněla 110ka stejný vrtání jak 120ka?
12.7.07, 19:18 |
Šemik
Jo, 110 a 120 mají stejný vrtání i stejný těsnění pod hlavu
13.7.07, 09:06 |
škodař
Šemik píše: Jo, 110 a 120 mají stejný vrtání i stejný těsnění pod hlavu takže sem to kombinovat nemohl mám doma sadu nový pístních kroužků pro škodu 100 a ty byly a dost menší
14.7.07, 11:25 |
Příspěvky: 27224 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
škodař píše: Šemik píše: Jo, 110 a 120 mají stejný vrtání i stejný těsnění pod hlavu takže sem to kombinovat nemohl mám doma sadu nový pístních kroužků pro škodu 100 a ty byly a dost menší
ty sou zas stejný se 105
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
14.7.07, 11:28 |
škodař
Sadra17 píše: škodař píše: Šemik píše: Jo, 110 a 120 mají stejný vrtání i stejný těsnění pod hlavu takže sem to kombinovat nemohl mám doma sadu nový pístních kroužků pro škodu 100 a ty byly a dost menší ty sou zas stejný se 105 tak to jo jeden motor byl určitě z uzké 120ky a ten druhej mněl kámoš ve stovce
14.7.07, 13:01 |
