Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 14:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Klepání ventilů
patrik-hp píše:
DRYVER píše:
takovy dotaz - jaky je rozdil mezi pouzitim normalnich tycek a tech hlinikovych? Je to o hlucnosti, nebo roztraznosti materialu, ci o vaze??
O hlučnosti,díky jiné roztažnosti.Váha má v tomto případě zanedbatelný vliv. :wink:
a patriku proč to dávají jen na sací, proč ne na všechny, já jsem teda měl v ruce formana tuning nějaké výrobní družstvo, byly tam uřezané péra, jiný výfuk komplet i se sběrným potrubím od motoru, a v motoru byly všechny tyčky hliníkové, vůli jsem dával 25,25 miloš
27.8.07, 15:20
[quote="slovacek.milos :wink: nebo roztraznosti materialu, ci o vaze??[/quote]
O hlučnosti,díky jiné roztažnosti.Váha má v tomto případě zanedbatelný vliv. :wink:[/quote]
a patriku proč to dávají jen na sací, proč ne na všechny, já jsem teda měl v ruce formana tuning nějaké výrobní družstvo, byly tam uřezané péra, jiný výfuk komplet i se sběrným potrubím od motoru, a v motoru byly všechny tyčky hliníkové, vůli jsem dával 25,25 miloš[/quote]
K vuli té roztahovatelnosti... :wink: Za studena by to jako výrobek asi dělalo kravál,páč musíš tu větší vůli... k vůli teplotě.A je vyzkoušený že když je málo,tak se ohýbá tyčka a skáče ven...Vahadlo na doraz závitů pružiny,vymletý dříky ventilů,palce na vačce,vydrolený zdvihátka..atd.Asi si měl nějakýho úpravce v ruce...Lidé zkouší,každý nějak upravuje. :D Dlouho to nevydrží. :wink: Já jsem pro fabriku.V ní nebyli žádní volové...Dnes nevím, jsou tam samý mladí...Inovace bez legrace a já se pak nesměju ani v práci když to vidim...To že má vejšku ještě přeci neznamená,že ho pošlu k rýsovacímu prknu?!No né?......Je to fakt jen kvůli tomu hluku...Nic víc,nic míň :wink:
27.8.07, 15:41
patrik-hp píše:
K vuli té roztahovatelnosti... :wink: Za studena by to jako výrobek asi dělalo kravál,páč musíš tu větší vůli... k vůli teplotě.A je vyzkoušený že když je málo,tak se ohýbá tyčka a skáče ven...Vahadlo na doraz závitů pružiny,vymletý dříky ventilů,palce na vačce,vydrolený zdvihátka..atd.Asi si měl nějakýho úpravce v ruce...Lidé zkouší,každý nějak upravuje. :D Dlouho to nevydrží. :wink: Já jsem pro fabriku.V ní nebyli žádní volové...Dnes nevím, jsou tam samý mladí...Inovace bez legrace a já se pak nesměju ani v práci když to vidim...To že má vejšku ještě přeci neznamená,že ho pošlu k rýsovacímu prknu?!No né?......Je to fakt jen kvůli tomu hluku...Nic víc,nic míň :wink:[/quote]
jo patriku kvůli kraválu, ale proč to nedají i na výfuk to jsem nějak nepochopil, já si právě myslel že když je ten sací ventil větší tak tu váhu dorovnali tím hliníkovým zdvihátkem miloš
27.8.07, 15:52
na vyfukove sa dava vacsia vola, kvoli tomu ze sa ovela viac zahrieva a je tam vacsia dilatacia......skusil som aj kombinaciu vsetky hlinnikove na 1400ke a islo to, s volami 0.30 a 0.35
inac je to dost rozdiel , 10 gramov medzi tyckami cize oproti klasickym je to o 80 gramov lahsi OHV rozvod....a ked kmita 80g 100 krat za sekundu, to uz nie je zanedbatelne - podla mojho skromneho nazoru
27.8.07, 17:33
Gemini píše:
27.8.07, 18:03
Gemini píše:
tos to nějak popletl sací u feldy je 0.25 a výfukový je 0.20 a pokud máš železné tyčky tak po 0.20 a jestli jsi někde u 1000 MB tak jo tam bylo 0.15 sací a 0.20 výfuk miloš
27.8.07, 18:08
To jsem ani nečekal tolik reakcí. :)
První věc je že s předstihem nic neudělám, protože to seřizuje počitač (mám BMM).
Hlavu jsem snižoval o jeden milimetr.
Sedla ventilů jsem samozřejmě zabrušoval.
Ventily jsem vždy seřizoval na studeném motoru a to jsem už zkoušel dávat na sací 0,15 (ale je to skoro to samé).
Na ty detonace jsem myslel. Měl jsem 135-kový motor a tím snížením jsem z něho udělal 136-kový.
Palivo beru 95 a před měsícem jsem ještě jezdil na V - Power (na něj jsem jezdil cca 1,5 roku) a teď jsem přešel na natural.
27.8.07, 19:30
Kikan píše:
Aha...to jsi předtím nenapsal....zkus tu nádrž vyjet a dát tam 98 jenom tak na zkoušku co to udělá.
27.8.07, 19:44
Kikan píše:
Čidlo detonací (klepání) a kabeláž k němu máš OK?
27.8.07, 19:47
fatal píše:
Kikan píše:
Fáva neměly čidlo klepání
27.8.07, 19:55
cyz píše:
fatal píše:
Kikan píše:
BMM ano, alebo sa mylim?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
27.8.07, 20:04
deekay píše:
cyz píše:
fatal píše:
Kikan píše:
Čidlo tam není.
27.8.07, 20:10
cyz píše:
Kikan píše:
Zkusit to můžu, ale ani nevím jestli tady 98 natankuji. Nikdy jsem se po benzínkách moc nedíval. :o
27.8.07, 20:12
Jak jsem psal. Ventily klasicky klepají při zatížení motoru, ale mě právě né - jenom při udržování rychlosti.
Když klepe a přidám, nebo uberu plyn tak je sticha. :?
27.8.07, 20:18
Ještě mě napadlo, kdyby to byly detonace, tak to klepe i při studeném motoru - nebo se pletu?
27.8.07, 20:55
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 52 návštevníků
