Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 01:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Vložka
Zdravím.Rád bych o něco víc popsal můj problém po dalších zkušenostech.Takže z výfuku se čoudí když zatáčím pouze do leva a v motoru začne divně klapat asi ventily,ale jistej si nejsem.Po ujetí tak deseti metrů se to srovná a nic neklape a nečoudí.Tak nevím jestli je to brzdovka z posilovače nebo voda,olej.Jinak brzdovku pořád musím dolejvat.Díky
8.10.07, 06:59
Petr13 píše:
vymeň posilovač aj s HBV...
8.10.07, 07:48
Na to se chystam,musim sehnat pickupackej,neboť by měl bejt větší posilovač i HBV.Mate mě ale to klapání v motoru když to čoudí.Dík
8.10.07, 08:07
Petr13 píše:
to sa nečuduj keď už neviem ako dlho ti motor nasáva brzdovku, tá je riadny humus... pickup má iný posilovač :?: , jediné čo viem že nemá obmedzovače brzdného tlaku a v zadu má zátažový regulátor...
8.10.07, 08:18
Tak posilovac je snad stejnej a HBV je bez regulace na zadek což má pickup řešený záťěžovým regulátorem.Jenom mě mate to klapání v motoru když to čoudí.Jinak to musím co nejdřív vyměnit,hrozně to hulí.Koupím posilovaš a HBV a mám koupit ještě něco?Nebude v prd... ještě ten zpětný ventil na hadici od posilovače,když se ted zřejmě dostává brzdovka do motoru.A nějaký těsnění když to rozdělám se nerozpadne?Díky za pomoc
10.10.07, 10:17
Ale však to najprv na 100% prever - odpoj podtlak od sacieho potrubia. otvor zapchaj a skús auto prebehnúť, či nebude aj tak húliť a klepať...ale pozor, niekde na voľnej ploche, resp. jednoducho rátaj s tým, že budeš musieť dupať ako slon, aby auto brzdilo...
10.10.07, 16:42
ferrari píše:
veru, bez posilovača je to na utrhnutie volantu :shock:
10.10.07, 18:40
Jo dík zkusím to tak.To klapání,když to zrovna čoudí z výfuku je jako by se hádaly ventily,ale ten čoud nějak divně smrdí.Zatím díky.
11.10.07, 07:29
