Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 02:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Palivové čerpadlo a soustava karburátorového Favorita
Příspěvek Re: Palivové čerpadlo a soustava karburátorového Favorita
michalkatka píše:
e.n.e.m.y. píše:
DRYVER píše:
michalkatka píše:
slovacek.milos píše:
michale dej si přes motor průhlednou hadici o případném průseru budeš informován miloš
:?: načo by mi to bolo keď jazdím na LPG :?: :twisted:
Tak proc se ptas co mas delat- kdyz jezdis na LPG :lol: :lol: :lol:
To je fakt... :lol:
no.... aj pri jazde na LPG benzín koluje, nádrž, čerpadlo, odbublikovač, nádrž a dookola...
to máš pravdu.. ale zase ty můžeš v případě že ti čerpadlo vypoví službu jet dál na LPG
9.10.07, 21:08
michalkatka píše:
Ale kdyby nemusel kolovat tak nebude... Tzn ze pro jizdu na lpg ti to je uple jedno jestli koluje nebo ne. 8) Akorat si porad precerpavas benzin v nadrzi :lol: :lol: :lol:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
9.10.07, 21:09
DRYVER píše:
michalkatka píše:
ale keby náhodou povolila membrána tak sa mi môže dostávať palivo do oleja, alebo sa to pri tomto type čerpadla nestáva?
9.10.07, 21:11
michalkatka píše:
DRYVER píše:
michalkatka píše:
pokud bys chtel moznost dostani se benzinu do motoru uplne odstanit, tak bys mohl ac pumpu vyhodit ven a dat tam pouze ucpavku... :lol: :lol: :lol: Ovsem zrusil by sis privod benzinu do motoru tudis moznost prepnout na benzin :lol: :lol: 8) :lol: :lol:
O II kombi Look RS
9.10.07, 21:14
DRYVER píše:
alebo ho nahradiť nejakým elektrickým čerpadlom ktoré by bežalo iba pri chode na benzín... :D
Naposledy upravil michalkatka dne 9.10.07, 21:28, celkově upraveno 1
9.10.07, 21:20
michalkatka píše:
DRYVER píše:
alebo ho nahradiť nejakým elektrickým čerpadlom ktoré by bežali iba pri chode na benzín... :D
Uz ho bez zkonstruovat a vyrob to 2x - jeden vyrobek si zamlovam ja :D
O II kombi Look RS
9.10.07, 21:23
DRYVER píše:
michalkatka píše:
DRYVER píše:
to sa mi zdá príliš jednoduché a robiť to nebudem, inak by stačilo zohnať samonasávacie čerpadlo na benzín s príslušným tlakom a elektricky je to už malina...
9.10.07, 21:27
nektere skody 1203 maji elektricke cerpadlo..
10.10.07, 19:24
michalkatka píše:
no třeba tam uvidíš nic a když bude pořád našlapaná tak zjistíš že ti netěsní benzínový ventil a přižírá ti to benál miloš
10.10.07, 19:35
michalkatka píše:
:lol:
10.10.07, 19:38
jestli to plivne je to špatně, zanesené sítko v nádrži, přisává vzduch vadnýma hadicema, zanesený odkalovač, prasklá membrána a nebo sací a výtlačný ventil, palivo ti to musí tahat podle polohy vačky, která ti zkracuje a prodlužuje chod mechanické páky miloš
Vyčištění odkalovače nepomohlo. Sítko je i v nádrži? Je to jednoduše demontovatelné, doufám...
Je nějaký jednoduchý fígl na kontrolu těsnosti potrubí od nádrže k čerpadlu?
Jak jednoduše ověřím problém v čerpadlu, abych ho nemusel rozebírat zbytečně? Napadlo mě odpojit hadice z čerpadla na motoru a připojit je na jiné čerpadlo a zkusit zapumpovat, tím bych mohl poznat rozdíl...
10.10.07, 20:06
michalkatka píše:
:lol:
Však tě ten smích přejde. Až tam budeš mít tu průhlednou hadici. :lol:
10.10.07, 20:08
fatal píše:
michalkatka píše:
:lol:
třeba sdělej tu hadici o odbublinkovávače a foukkni do ní jestli ti bude klesat tlak tak ti netěsní ventily, no nejlepší zkouška je když sděláš hadici do čerpadla z přívodního potrubí dáš ji do flašky s benzínem a zacupuješ jak ti jede benál jak šílený tak je to třeba ta zeleně opletená hadice nad nádrží je porézní a přisává vzduch nebo podtlak v nádrži atd miloš
10.10.07, 20:23
všade mám už čierne hadice, žiadne opletané, zrejme stále origo z výroby, a na benzín mi auto funguje dore, tak sa do toho nebudem vŕtať.
už sa mi stalo že som jazdil na LPG, ale benzín mi akosi ubúdal :shock: .... :idea: výmena odbublinkovača to spravila, bol prasknutý a tadiaľ sa to pomaličičky strácalo na sacie potrubie....
10.10.07, 20:39
fatal píše:
jak máš tu odkalovací nádobku kup si nový to gumový těsnění to se taky hodně stává a něbo si dej benzín do petky do vršku tesně díru na nebzívovou hadici co vede od karbecu a at ti tu flašku někdo drží aby tekl denzín do karburátora samospádem a můžeš zkoušet studení starty a tím můžeš vyloučit případnou chybu v ac pumpě
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
10.10.07, 21:28
