Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Záměna motoru 40kW za 50kW
michalkatka píše:
okrem iného majú iné piesty a vačku, RJ ostatné je plne zámenné... či už filterbox, ktorý je iný, 135 40kW má čidlo teploty na saní a vyhrievané sanie, 136B má čidlo v domčeku termostatu a nemá vyhrievané sanie, a má väčšie sacie kanály, inak hlavy sú totožné, 136B 50kW má ešte nejaký rezonátor na saní ešte pred filtrom inak je to rovnaké...
michale snad jsme se několikrát bavili o tom že že BMM mají všechny hlavy stejné 136 má akorát vyfouklé písty a Lx ostřejší vačku a nějaké sání to nevím a co se týče toho čidla teploty v roce 94,95 a 96 se dělali feldy 136 a 135 a všechny mají čidla v sání protože je to tak převzato z fáčka BMM až koncem roku 96 dali plastový termostat a do něj čidlo na čtyři piny tos to nějak zpytloval dohromady miloš
27.10.07, 17:04
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
je veľa variant, ale Fava a Formany 781.136B 50kW majú čidlo temploty pre RJ na termostate a nemajú vyhrievané sanie.... Feldy tak dopodrobna nepoznám... ale veľké rozdiely tam nebudú...
27.10.07, 18:41
Neex píše:
spartra píše:
no a nejsou ty motory náhodou stejné ? a liší se akorát řídící jednotkou na jedné máš napsáno 40 a na druhé 50 a objevuje se to i na vagu a motory se rozděluji 135 a 136 a Lx to by mně teda zajímalo jak poznáš motor 40 a 50 miloš
má stejný značení 135 -136 pismena E,B,X na motoru nebo ne :idea:
u stříkaček je přece na bloku označení typu jestli si dobře pamatuju... 781.135B (40kW) a 781.136B (50 kW)
nevím to si asi špatně pamatuješ já napíchnu 135 feldu a na přihášce řídící jednotky je 50 kW takže pokud kupuji svíčky musím čumět na typ motoru z řídící jednotky to nevyčtu miloš
tak šlo o fávo ne a že by felicie byla jinak :shock: stále se jo co učit :idea:
27.10.07, 20:53
spartra píše:
ono aj tak sú to tie isté motory, líšia sa fakt iba v detailoch... teda základ je rozdielne vačky a piesty a ostatné sú iba drobnosti...
27.10.07, 21:00
A na to abych vymenil vačku musí asi motor ven, že? Jinak se to urobit nedá? A jde to prohodit bez problemu nebo jsou k tomu potreba i dalsi díly? Jako loziska a já nevim kde jaký kravinky. Nenajde se pripadne nekdo kdo by mi to udelal?? Severní čechy
27.10.07, 22:00
v.kalandra píše:
motor von nemusí, ale vyvesiť ho zo závesu sa musí, ložiska nové netreba, akurát tesnenie veka rozvodov, vane a možno aj nové rozvody a gufero, keď bude dole hlava, nové tesnenie hlavy a možno aj guferá ventilov a zabrúsiť ventily...
bolo by čoho navymýšľať...
28.10.07, 08:32
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
