B18C4 botan
cyz píše: slovacek.milos píše: já to už viděl na rapidu jednobodový vstřik řídící jednotka za sedačkama, její značka mi nic neříkala, ale bylo to mande in francie a helův snímač to mělo v rozdělovači miloš Nebyl to Renix ze 130GLi (taktéž Renault 19 a tuším Volvo 440/460)? Jinak umístění toho hallova snímače - napadá mě jedině sehnat někoho kdo svařuje hliník, na požadované místo navařit kus hliníkového plechu a potom vrtat. To umístění by se na MPi snad dalo odvodit od časování ventiů, nebo možná se sundanou hlavou od polohy pístů...ne? no ze svyrovanim hliniku problem nemam to si zvladnu udel sam ale teda kde ho navarit a navrtat ten snimac?podle prvniho valce? horni uvrati?
9.11.07, 18:39 |
cyz
B18C4 botan píše: cyz píše: slovacek.milos píše: já to už viděl na rapidu jednobodový vstřik řídící jednotka za sedačkama, její značka mi nic neříkala, ale bylo to mande in francie a helův snímač to mělo v rozdělovači miloš Nebyl to Renix ze 130GLi (taktéž Renault 19 a tuším Volvo 440/460)? Jinak umístění toho hallova snímače - napadá mě jedině sehnat někoho kdo svařuje hliník, na požadované místo navařit kus hliníkového plechu a potom vrtat. To umístění by se na MPi snad dalo odvodit od časování ventiů, nebo možná se sundanou hlavou od polohy pístů...ne? no ze svyrovanim hliniku problem nemam to si zvladnu udel sam ale teda kde ho navarit a navrtat ten snimac?podle prvniho valce? horni uvrati?
Tak to opravdu netuším, přecejenom to není Pionýr kde se udává hodnota předstihu v mm před HÚ ty hodnoty někde budou ale nevím jestli jsou v dílenské příručce. Možná by to šlo přirovnat podle druhého motoru...
9.11.07, 18:49 |
cyz píše: B18C4 botan píše: cyz píše: slovacek.milos píše: já to už viděl na rapidu jednobodový vstřik řídící jednotka za sedačkama, její značka mi nic neříkala, ale bylo to mande in francie a helův snímač to mělo v rozdělovači miloš Nebyl to Renix ze 130GLi (taktéž Renault 19 a tuším Volvo 440/460)? Jinak umístění toho hallova snímače - napadá mě jedině sehnat někoho kdo svařuje hliník, na požadované místo navařit kus hliníkového plechu a potom vrtat. To umístění by se na MPi snad dalo odvodit od časování ventiů, nebo možná se sundanou hlavou od polohy pístů...ne? no ze svyrovanim hliniku problem nemam to si zvladnu udel sam ale teda kde ho navarit a navrtat ten snimac?podle prvniho valce? horni uvrati? Tak to opravdu netuším, přecejenom to není Pionýr kde se udává hodnota předstihu v mm před HÚ ty hodnoty někde budou ale nevím jestli jsou v dílenské příručce. Možná by to šlo přirovnat podle druhého motoru...
to si jednoducho odmeriaš na Favo, alebo Felda prevodovke.... ale pozor Favo má otvory na 2 hallove snímače, jeden pre BMM a druhý pre Ecotronik, ten pre BMM je rovnaký ako pre MPi
9.11.07, 18:58 |
cyz
michalkatka píše: cyz píše: B18C4 botan píše: cyz píše: slovacek.milos píše: Tak to opravdu netuším, přecejenom to není Pionýr kde se udává hodnota předstihu v mm před HÚ ty hodnoty někde budou ale nevím jestli jsou v dílenské příručce. Možná by to šlo přirovnat podle druhého motoru... to si jednoducho odmeriaš na Favo, alebo Felda prevodovke.... ale pozor Favo má otvory na 2 hallove snímače, jeden pre BMM a druhý pre Ecotronik, ten pre BMM je rovnaký ako pre MPi
Zajímavé, já mám na Formanu jenom jednu díruna hallův snímač, myslím že jsem ti to na srazu ukazoval
9.11.07, 19:08 |
B18C4 botan
michalkatka píše: cyz píše: B18C4 botan píše: cyz píše: slovacek.milos píše: já to už viděl na rapidu jednobodový vstřik řídící jednotka za sedačkama, její značka mi nic neříkala, ale bylo to mande in francie a helův snímač to mělo v rozdělovači miloš Nebyl to Renix ze 130GLi (taktéž Renault 19 a tuším Volvo 440/460)? Jinak umístění toho hallova snímače - napadá mě jedině sehnat někoho kdo svařuje hliník, na požadované místo navařit kus hliníkového plechu a potom vrtat. To umístění by se na MPi snad dalo odvodit od časování ventiů, nebo možná se sundanou hlavou od polohy pístů...ne? no ze svyrovanim hliniku problem nemam to si zvladnu udel sam ale teda kde ho navarit a navrtat ten snimac?podle prvniho valce? horni uvrati? Tak to opravdu netuším, přecejenom to není Pionýr kde se udává hodnota předstihu v mm před HÚ ty hodnoty někde budou ale nevím jestli jsou v dílenské příručce. Možná by to šlo přirovnat podle druhého motoru... to si jednoducho odmeriaš na Favo, alebo Felda prevodovke.... ale pozor Favo má otvory na 2 hallove snímače, jeden pre BMM a druhý pre Ecotronik, ten pre BMM je rovnaký ako pre MPi jj jak na tom premyslim tak to mohu zmerit podle prevodovky na felinu. rozmerit a pak vrtat.
9.11.07, 19:11 |
B18C4 botan
a co cerpadlo a rele cerpadla,nevite zceho a jake a jak zapojit?
9.11.07, 19:16 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
cyz píše: [Zajímavé, já mám na Formanu jenom jednu díruna hallův snímač, myslím že jsem ti to na srazu ukazoval
Na kazde favoritacke a feliciacke prevodovce jsou 2 otvory!!
O II kombi Look RS
9.11.07, 19:20 |
cyz
DRYVER píše: cyz píše: [Zajímavé, já mám na Formanu jenom jednu díruna hallův snímač, myslím že jsem ti to na srazu ukazoval Na kazde favoritacke a feliciacke prevodovce jsou 2 otvory!!
No tak jsem asi slepý
9.11.07, 19:22 |
cyz
Dryver: Můžeš mi pls. ukázat ten druhý? (vyfotil jsem to)
9.11.07, 19:29 |
cyz píše: Zajímavé, já mám na Formanu jenom jednu díruna hallův snímač, myslím že jsem ti to na srazu ukazoval
jj ja viem, ale lepšie vidieť ako čítať....
9.11.07, 19:47 |
vidíte že je ich viacero typov....
9.11.07, 19:48 |
cyz
michalkatka píše: cyz píše: Zajímavé, já mám na Formanu jenom jednu díruna hallův snímač, myslím že jsem ti to na srazu ukazoval jj ja viem, ale lepšie vidieť ako čítať....
Já vím, proto taky jak magor běhám po tmě v v teplákách před barákem a fotím převodovku
9.11.07, 19:50 |
cyz píše: Já vím, proto taky jak magor běhám po tmě v v teplákách před barákem a fotím převodovku
ja tak isto ešteže mám auto pred dverami na dvore
9.11.07, 20:09 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Ja zkusim poradit ... ve sve limuzine mam feldu 1.3 s BMM snimac otacek sem vyresil tak ze z faviritacke prevodovky sem vyriznul cast kde je otvor pro snimac i jeden otvor pro steft je to pomerne maly kousicek to sem samotne prisrouboval na motor a v prevodovce zase vyriznul cast aby tam pro to bylo misto ... pak sesadil cele k sobe.. motor a prevodovku a nechal svarit.... tak mam prevodovku i se snimacem otacek presne tam kde ma byt.... tim i predstih je tak jak ma cerpadlo jsem pouzil Bosch.. z alfy romeo 75 je uplne mimo nadrz ale je potreba udelat v nadrzi jen vetsi prumer pro sani a prepad... jeste mi chybi lambda tu asi vyresim tak ze pouziji prvni cast svodu z feldy a tlumic vyfuku jeste nevim z ceho... ted tam mam prevareny ze 120.... pripadne viz foto Garaz.......jeste otazka na Milose... za studena se motor dost hlti benzinem za tepla OK ale rekl bych ze je to bohate.... trochu to cerne kouri..... ale jede normalne... bez cukani...vykon taky OK... rekl bych ze jediny problem je ze mi chybi lamda je to vstrikovani s fava rok 94
9.11.07, 21:28 |
fatal
Sorry za další offtopic, ale dovolím si ještě reagovat.
URU píše: težší asi o moc nebude, ale je silnější (asi 46 nebo 50kw)=>rychlejší a je potřeba to nějak zastavit... i když dvoupísty v dobrym stavu brzděj taky dobře...
Je jasné, že pokud chce někdo jezdit sportovně, měl by mít i odpovídající brzdy. Ale u zástavby Favo motoru do stodvácy pro běžné ježdění bych to nehrotil. Pokud je stodvacítka schopná zastavit z 50km/h, 90km/h resp. z dalších obvyklých limitů s motorem 43kW, nevím proč by neměla zastavit s motorem 50kW. Co se týče rychlosti, staré stodvacítky jezdily nějakých 140km/h bez posilovače brzd, nikomu to nevadilo. Brzdy jsou určitě trošku naddimenzované, takže nějakých těch deset km/h navíc určitě zvládnou.
9.11.07, 22:08 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 43 návštevníků |
